BART Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 Pues eso,que el otro dia se me fundieron las luces de la marcha atras,las dos,der. e izq. Pero al dia siguiente por la mañana volvieron a funcionar,a la tarde se fundieron otra vez. Compre los fusibles a ver si podian ser el problema y nada. Creo q los fusibles d la marcha atras son los numeros 22 y 23,en caso d que no sea me puede decir alguien cual es? Cual es el problema? Saludos a todos Responder
chirrito Publicado 17 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2006 No pienses en los fusibles. Éstos, al igual que las bombillas, o se funden o no se funden pero no están un día de un estado y al día siguiente de otro. Yo me inclinaría por un fallo por el portabombillas. O, teniendo en cuenta de que te pasa en ambos lados, yo pensaría en elgo de cableado, pero antes de los portabombillas. Un punto de masa en mal estado puede ser perfectamente la causa (aunque tendría que fallarte algo más) Mira, empieza por el principio. Llévalo a un electricista y que empiece por la propia palanca de cambios, a ver si el fallo va a estar en el conector que se activa cuando la palanca adopta la posición "R". SALUDOS Responder
BART Publicado 18 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 No pienses en los fusibles. Éstos, al igual que las bombillas, o se funden o no se funden pero no están un día de un estado y al día siguiente de otro. Yo me inclinaría por un fallo por el portabombillas. O, teniendo en cuenta de que te pasa en ambos lados, yo pensaría en elgo de cableado, pero antes de los portabombillas. Un punto de masa en mal estado puede ser perfectamente la causa (aunque tendría que fallarte algo más) Mira, empieza por el principio. Llévalo a un electricista y que empiece por la propia palanca de cambios, a ver si el fallo va a estar en el conector que se activa cuando la palanca adopta la posición "R". SALUDOS Gracias Chirrito,esta tarde voy a llevarlo a un electricista a ver q me dicen y ya contare a ver de que es. Saludos Responder
txispis Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Tiene pinta de ser el micro de la palanca de cambios.... Saludos Responder
Castilla Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Hola apañeros! Al hilo de este post.... En mi caso no tengo bombilla de luz de marcha atrás en el portalámparas de la derecha. (no se por que no esta......ni si ha estado alguna vez). Un día cuando se me fundió la luz de freno probe a ponerle una bombilla a ver si lucía o no, y no iba ¿...? Un amigo me contó una historia de que en España estaría deshabilitada esa luz, pero que en paises nordicos si que se utilizaba y fincionaba correctamente. Creo que es un poco radio patio así que creo que este es el mejor sitio para salir de dudas ¿Que me contais? Por cierto, ya casi ni me atrevo a desmontar el portalamparas, porque mi aventura para cambiar la luz de freno fue casi una pesadilla, no por la dificultad, sino porque iban cayendo las luces una por una..... primero freno, luego posición.... Creo que en otro post ponia algo de esta historia. Bueno, muchas gracias por adelantado, y a ver si me sacais de dudas Responder
CashoPerro Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Sensor de marcha atras unos 6€ nuevo y facil de cambiar el mio empexo asi,a encender cuando le daba la gana.. Responder
BART Publicado 18 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Al final lo lleve al taller y era del conmutador de la marcha atras,q tiene un interruptor que al darle la marcha atras se enciende las luces. En total me costo 27 euritos. Que opinais. Responder
Castilla Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 Hola apañeros! Al hilo de este post.... En mi caso no tengo bombilla de luz de marcha atrás en el portalámparas de la derecha. (no se por que no esta......ni si ha estado alguna vez). Un día cuando se me fundió la luz de freno probe a ponerle una bombilla a ver si lucía o no, y no iba ¿...? Un amigo me contó una historia de que en España estaría deshabilitada esa luz, pero que en paises nordicos si que se utilizaba y fincionaba correctamente. Creo que es un poco radio patio :clap1: así que creo que este es el mejor sitio para salir de dudas ¿Que me contais? Bueno, muchas gracias por adelantado, y a ver si me sacais de dudas :blink: Rectifico......... Me referia a la luz antiniebla trasera del portalamparas de la derecha. ¿Puede ser que esté deshabilitada por normativa? Es la que probé al ver que no tenia bombilla, pero ni flowers Responder
