daniaudison Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Se puede hacer que cuando abra el coche con el mando encienda alguna luz exterior para el parking? como hace el golf, o los mercedes... con el vag com se puede? Responder
Trenza Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Para que se pueda activar un evento asi en un vehiculo, éste tiene que estar equipado con una comunicaccion CAN BUS, bastante compleja y solo los ultimos modelos de Audi la llevan, incluso aun llevandolo no se si podria hacerse eso, quizas alguien que domine a tope el vagcom si te lo pueda decir. Yo lo llevo puesto en mi TT eso que tu quieres hacer, y lo que he hecho es coger la señal que enciende la luz de interior (en el techo) al abrir o cerrar el coche me comanda un Rele que solo funciana cuadno no esta puesto el contacto, que me encciende las luces de posicion y antiniebla. Con tiempo y un pequeño estudio del coche en concreto se puede aplicar a cualquier vehiculo, todo el material del montaje vale menos de 10 Euros, lo unico que si que lleva un poquito de mano de obra. Saludos amigo. Responder
txispis Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Hola, audi lo tiene como opción, es algo como: no se que home y creo que Cristobal preguntó para hacer a posteriori. Se ha escrito algo por electricidad electronica, y vi unos enlaces de modulitos que se pueden poner a cualquier coche, que no valian mucho... y hacian esta función. Saludos Responder
yoshy Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 seguire este post con atencion.. que cada vez que mi padre abre el coxe.. donde podria conseguir el cuadro electrico del a3? Responder
daniaudison Publicado 2 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2006 lo quiero de origen es un b7 y no quiero problemas de nada, pero lo del rele si que es buena idea Responder
Papa Oso Publicado 4 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2006 Hola, audi lo tiene como opción, es algo como: no se que home y creo que Cristobal preguntó para hacer a posteriori. Se ha escrito algo por electricidad electronica, y vi unos enlaces de modulitos que se pueden poner a cualquier coche, que no valian mucho... y hacian esta función. Saludos "coming home / leaving home" :clap1: :clap1: Responder
