putrum28 Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 hola. tengo una duda que me gustaria compratirla con vosotros.. un mecanico de confianza muy bueno en el mundo de la nautica, me dijo q los motores diesel era conveniente añadirles una cierta cantidad de aceite cada vez q se rellenaba el deposito de gasoil, la proporcion creo q es de 0.5 litros por cada 100 litros de gasoil. es un aceite mineral para motores diesel. preguntando a otro mecanico me dice que efectivamente esa accion va muy bien para que el motor este mas fino y engrasado.. y en consecuencia tenga una vida mas larga y con menos problemas. una vez al hacerlo al toyota de mi padre se lo comente al de la gasolinera y me comento que era la primera vez q veia a alguien hacer eso de añadir aceite.. queria consultar a alguien que tenga conocimientos de mecanica si ha añadido aceite en alguna ocasion, y ´si en vuestros audis alguno de vosotros lo hace. saludos y gracias de antemano Responder
sansan Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Hombre pues nose yo jamas he echo eso y me parece una burrada, debe ser para motores especiales o de camiones. Responder
Héctor6 Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 pues me parece que no es muy recomendable ni muy bueno.... yo no lo haría personalmente Responder
putrum28 Publicado 18 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 la verdad q a mi tb me parece un engorro, pero es curioso q un mecanico q sabe bastentae en temas de estos en nuestra isla, dice q es muy aconsejable.. yo tb pienso q tal vez sea para motores mas antiguos... pero si con ello se consigue alargar la vida del motor... pues mejor q mejor! graciass. a ver si algun mecanico sabe algo.. aunq supongo q esto del aceite en el gasoil debe ser para los mecanicos de l a vieja escuela Responder
Tekila Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 ... a ver si algun mecanico sabe algo.. aunq supongo q esto del aceite en el gasoil debe ser para los mecanicos de l a vieja escuela ILDEFONSO !!!! Es necesaria tu experiencia y buen saber, por aquí. Responder
LcTrC Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Yo hace tiempo que lo escuché, y también de mecánicos (no de uno, sino de varios), pero era antes con los motores que habia (los diesel antes eran prehistoricos, comparados con los que tenemos), por eso no sé si sigue siendo recomendable (por la composición del gasoil el aceite no debería hacerle daño, pero de ahí a ser recomendable....). Responder
Faceman Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Lo había oido más de una vez, también se ha comentado en el foro. Se mejora el engrase del sistema de inyección al lubricarse mediante el combustible. Responder
Héctor6 Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?t=34318 echarle un vistazo Responder
motoraco Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 creo que hacer esa operacion ya esta obsoleta,para algo se inventaron los gasoils de nueva generacion,con mas aditivos que mejoran el funcionamiento del sistema inyector , lo veo un poco desfaso. saludos Responder
mestre Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Yo tambien hacia eso de vez en cuando en l Golf 1.9Td III que tenia, le metia un tubito de haceite sintetico de dos tiempos (esos de mezcla para la moto). Y ahora con el A3 TDI alguna vez se lo pongo. No creo que sea malo aunque no lo se seguro Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Yo tengo un familiar que le ponía el aceite al deposito de gasoil cada x km. era en en motor diesel antiguo, le hizo al coche 475 mil km. ahora el humo negro que soltaba era bastante elevado. Ahora con estos motoracos diesel que hay no creo que sea necesario, pero tampoco será malo, lo que no se es como le sentaría a nuestros inyectores-bomba, siempre he tenido esta duda. S2 Responder
Héctor6 Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 probablemente no le siente nada bien.... no lo se fijo pero eso creo.... Mi lema: No dopar nuestros excelentes motores - No apurar el depósito del combustible - Echar aceites la mayor calidad posible - Responder
Mario A6 Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Jejejejeje, mirad lo que postee el año pasado por aquí... "Que un diesel anda con lo que le echen, dice un compi por aqui, YA LO CREO!!!. En una ocasion en una furgoneta Volkswagen TDI 110 cv del 2002, circulando por autopista no me di cuenta y entre en reserva, y no llegaba la estacion de servicios, pero llevaba una garrafa de 50 litros de aceite quemado de motor a gas, mas negro que el sobaco del un grillo, no me corte un pelo, cojí el embudo y pa'entro los 50 litritos de aceite , ostias, como andaba el bisho, tiraba que te cagas , no humeaba ni una pizca, viendo que todo iba perfecto en presiones y temperaturas mas el flipe que llebaba encima, decidi no repostar hasta que agotara los 50 litros y ver que pasaba, killo, como seria, que de vez en cuando le echaba 10 o 15 litros al gasoil que tenia en el deposito y durante 1 años mas nunca note absolutamente nada malo, todo lo contrario, le notaba mas alegria y tiro, esto nunca lo probe con mi coche, por si las moscas, ya sabeis." Saludos. Responder
Mario A6 Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Poco despues empece a meter aceite nuevo a mi A6, le pongo de vez en cuando 1 litro y lleno el deposito y va de lujo, ni humea ni nada. Saludos. Responder
Héctor6 Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Poco despues empece a meter aceite nuevo a mi A6, le pongo de vez en cuando 1 litro y lleno el deposito y va de lujo, ni humea ni nada. Saludos. pues mario me he quedado anonadado compañero Responder
