zardacho Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Hola a todos, tengo un A4 del 2003 con 48.000km y al ver los neumaticos traseros he observado que por la parte interior aún podrían durar unos 15.000km pero por la parte de fuera estan ya para cambiarlos. mi pregunta es si esto es normal o no, lo he consultado con el concesionario telefónicamente y me han dicho que es normal que el eje trasero no es totalmente ríjido y en las curvas tuerce un poco y por eso se desgasta por fuera mas que por dentro ¿que os parece? será problema de que hay que alinearlo? gracias y saludos. Responder
kyfran Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 A mí me sucedió lo mismo con el neumático trasero izquierdo: llevalo a un taller para que te hagan una alineación. byeky Responder
Tekila Publicado 18 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2006 Mira también la presión de los neumáticos. Un saludo. Responder
david_ir1 Publicado 19 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2006 Como bien dice Tekila seguramente llevas mal la presion de los neumaticos, concretamente los llevaras con menos presion de lo debido y le zurraras en las curvas.... Responder
Bullsland Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 (editado) Pues hombre, el eje delantero tampoco es rigido. El desgaste igual en todo el neumatico es imposible en mayor o menor medida, pero que te quede para 15000 kms por un lado y para 0 kms por otro, pues no me parece normal. Revisale la alineacion y las presiones como te indican nuestros compis. Edito para decir que tambien podria ser un problema de suspension, pero con tus kms no creo que sea ese el problema. SL2 Editado 23 de Abril del 2006 por Bullsland Responder
TITANIUS Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Yo miraría la allineación del tren trasero. Responder
zardacho Publicado 24 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Lo cierto es que miro poco la presión, la miré tal como me recomendasteis y solo llevaba 2 kg cuanto está recomendado de 2.4 a 2.8 segun la carga. Otro dato significativo es que las delanteras las cambié a los 45.000 km y estaban desgastadas bien. posiblemente se las cambie, le ponga la presión correcta y espere a ver lo que pasa. saludos a todos. Responder
daniaudison Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Lo cierto es que miro poco la presión, la miré tal como me recomendasteis y solo llevaba 2 kg cuanto está recomendado de 2.4 a 2.8 segun la carga. Otro dato significativo es que las delanteras las cambié a los 45.000 km y estaban desgastadas bien. posiblemente se las cambie, le ponga la presión correcta y espere a ver lo que pasa. saludos a todos. o que esta muy alto silo bajas un poco posiblemte se abras las caidas y te quede mas bonito y perfecto Responder
Spiff Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Hola, Mañana le voy a cambiar las ruedas al mío y me he fijado que las de atras están algo mas desgastadas por dentro, como 1mm o menos. Por lo demás creo que el desgaste ha sido bastante uniforme, eso si, las de dealante están peor que las de detrás. Son unas Dunlop 9090 y me han durado 32500 kms. Las voy a cambiar por unas Michelin PS2. S2 Responder
