VICUS Publicado 19 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2006 Hola, el otro dia se me encendio el testigo de falta de aceite de mi A3 SB y al ir a rellenar se me fue un pelin la mano y lo deje por encima del maximo, con lo que le testigo sigue encendido. Tengo un par de preguntas: - Es malo para el motor tener exceso de aceite ? - Si es malo :cry1: cual es la forma mas sencilla de eliminar el exceso de aceite? Gracias y un saludo Responder
chico Publicado 19 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2006 Hola, Si es perjudicial si te has pasado mucho mucho.... me contó un mecánico que el exceso de aceite puede llegar a batirse en las valvulas como si fuera un huevo y llegar a formarse carbonilla... otro efecto esque el exceso se puede ir por algún sitio... Para sacar un poco vete a un sitio de esos de "cambios rápidos" y que con la bomba extractora te saquen un poco por la varilla. Seguro que los buenos mecánicos del foro te cuentan mejor. Saludos.. Responder
LcTrC Publicado 19 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2006 El problema consiste en la presión que se coge en el motor por culpa del exceso. En los motores PSA 1.9 Turbo Diesel se partían las bielas. (imagínate ver una biela salilendo por el costado de un motor... pues ese era el resultado). De todas formas depende de lo que te hayas pasado, pero yo consultaría a un mecánico, para que el te diera la opinión. Responder
chuchione Publicado 19 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2006 Si tienes un buen sitio en el garaje o un lugar amplio donde te puedas meter debajo del coche, le quitas el tapón del carter y le dejas salir aceite poco a poco hasta que llegue al nivel correcto. Siempre con el coche nivelado claro. Y ni que decir tiene que el aceite no lo tires al suelo, te pones una pequeña botella o cubito y todo perfecto. Saludos Responder
