Conectas encendido.
Conectas vag-com.
Introduces 55 regulación de alcance de luces.
Introduces 10 adaptación.
Introduces canal 01.
Aparece ajustar ahora.
Ajustas la altura deseada, bien a ojo, bien con luxómetro.
Confirmas.
Introdices 10 adaptación.
introdices canal 02.
Aparece Ajuste memorizado.
Y andando rosas.
Recuerdo que esto es en un vag 5051. Lo que imagino por lo que leo en el foro, saldrá en ingles. Pues no poseo el programa.
Todo esto perfecto.
Pero el caso es que cuando les da la gana, se bajan. Uno, otro o los dos.
Apagas, enciendes y funcionan correctamente.
Esto lo mismo ocurre 2 veces en una noche, como no pasa nada en 2 meses.
Insisto en que es un problema reconocido por la Audi, no mio puntual.
A ver si alguno sabe algo y conseguimos solucionarlo.
¿Que quieres decir punisher? cuando hago el test suben y bajan sin problema. Ademas, cuando apagas y enciendes vuelven a funcionar.
Yo por mi parte he logrado enterarme de que es un problema de la centralita. Casualmente, ademas, he comprobado que el fallo se produce cuando estas en atascos, verano, motor caliente parado ....... es decir, temperatura.
¿Puede ser que ese fallo de la centralita sea por temperatura? ¿Hay alguna solucion a parte de cambiarla? parece ser que tambien les pasa a los A6.
A ver si consigues enterarte de algo, asi como saber donde esta dicha centralita. Lo mismo es un falso contacto.
Bueno. Saludos.
