jjrm Publicado 20 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2006 Mi problema es el siguiente: Tengo un a4 avant s-line tdi 130 6v de noviembre de 2003 y noto que cuando arranco el coche y empiezo a circular a poca velocidad cuando giro la dirección noto un pequeño "clak". Esto me ocurre apenas recorridos 3 metros y también me pasa a veces cuando doy marcha atrás. En ambos casos siempre me pasa cuando acabo de arrancar el coche, es decir, que si paro en un semáforo y empiezo a circular sin haber apagado el coche ya no me lo hace. Es una cosa rarísima pues el coche va muy bien pero siempre que arranco me hace lo mismo. Ahora ya estoy acostumbrado pero me gustaría saber si a alguien le pasa lo mismo. Saludos Responder
Danielon Publicado 20 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2006 Mi problema es el siguiente: Tengo un a4 avant s-line tdi 130 6v de noviembre de 2003 y noto que cuando arranco el coche y empiezo a circular a poca velocidad cuando giro la dirección noto un pequeño "clak". Esto me ocurre apenas recorridos 3 metros y también me pasa a veces cuando doy marcha atrás. En ambos casos siempre me pasa cuando acabo de arrancar el coche, es decir, que si paro en un semáforo y empiezo a circular sin haber apagado el coche ya no me lo hace. Es una cosa rarísima pues el coche va muy bien pero siempre que arranco me hace lo mismo. Ahora ya estoy acostumbrado pero me gustaría saber si a alguien le pasa lo mismo. Saludos No te preocupes, eso es normal y lo hacen todos los A4, es del ABS. Todos lo hacen. Un saludo, Dani Responder
jjrm Publicado 20 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2006 Mi problema es el siguiente: Tengo un a4 avant s-line tdi 130 6v de noviembre de 2003 y noto que cuando arranco el coche y empiezo a circular a poca velocidad cuando giro la dirección noto un pequeño "clak". Esto me ocurre apenas recorridos 3 metros y también me pasa a veces cuando doy marcha atrás. En ambos casos siempre me pasa cuando acabo de arrancar el coche, es decir, que si paro en un semáforo y empiezo a circular sin haber apagado el coche ya no me lo hace. Es una cosa rarísima pues el coche va muy bien pero siempre que arranco me hace lo mismo. Ahora ya estoy acostumbrado pero me gustaría saber si a alguien le pasa lo mismo. Saludos :clap1: No te preocupes, eso es normal y lo hacen todos los A4, es del ABS. Todos lo hacen. Un saludo, Dani Muchas gracias, ahora estoy más tranquilo pero la verdad es que parece que hay algo estropeado. Deberían de hacer algo los de audi para que eso no ocurriera porque da una imagen muy mala a los que suben al coche por primera vez. Saludos Responder
adolfo Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 Y malo si no te hace el ruido. También te lo debería de hacer aunque no gires la dirección, es decir al arrancar y circular recto. Saludos. Responder
carzapa Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 Mi problema es el siguiente: Tengo un a4 avant s-line tdi 130 6v de noviembre de 2003 y noto que cuando arranco el coche y empiezo a circular a poca velocidad cuando giro la dirección noto un pequeño "clak". Esto me ocurre apenas recorridos 3 metros y también me pasa a veces cuando doy marcha atrás. En ambos casos siempre me pasa cuando acabo de arrancar el coche, es decir, que si paro en un semáforo y empiezo a circular sin haber apagado el coche ya no me lo hace. Es una cosa rarísima pues el coche va muy bien pero siempre que arranco me hace lo mismo. Ahora ya estoy acostumbrado pero me gustaría saber si a alguien le pasa lo mismo. Saludos ¿No será el ruido del bloqueo automático de las puestas, que se produce al alcanzar los 15 Kmts./hora? Responder
quattroruedas Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 Hola. Igual no tiene nada que ver pero comprueba el nivel del líquido de la direccion asistida. Yo me pegue un susto grande, empezó a hacer ruidos la dirección, llamé a mi mecánico por teléfono y me dijo que mirara el líquido ese. Era eso, paré en una gasolinera y me compré una botellita. Yo es que jejeje... no sabía que existía ese depósito para la dirección, mi anterior coche no llevaba ni dirección asistida, el audi 80 que aún conservo Yo no he notado ningún ruido extraño sobre lo que te dicen del ABS, mañana me fijaré a ver. Saludos. Responder
jjrm Publicado 21 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 No puede ser lo del cierre de las puertas porque me pasa hasta en el garaje y con sólo moverlo. Miré el nivel del líquido de dirección y está todo correcto. A mí me extraña que sea el ABS porque hace un ruido como si tuviera una holgura pero lo raro es que sólo lo hace cuando enciendo el motor, después ya no lo vuelve a hacer hasta que lo paro y lo vuelvo a arrancar. En fin que si hay más gente con un a4 y le pasa pues que me lo diga y así acabaré por convencerme del todo. Un saludo Responder
Bullsland Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 El mio no lo hace, creo. Estará roto?? Responder
quattroruedas Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 (editado) No se, y algo del bloqueo del volante puede ser? Has probado si te funciona bien el bloqueo de volante? igual llevas algo de eso estropeado y al girarlo recien arrancado hace ese ruido. Bueno a ver si das con el problema y que no sea grave. Saludos Editado 21 de Abril del 2006 por quattroruedas Responder
Bullsland Publicado 21 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2006 Si es necesario hacer mas fuerza de lo habitual en el primer giro, supongo que será alguna valvula que se queda enganchada. Ya nos cuentas Responder
jjrm Publicado 22 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 Si es necesario hacer mas fuerza de lo habitual en el primer giro, supongo que será alguna valvula que se queda enganchada. Ya nos cuentas ¿A qué te refieres con alguna válvula? De momento no doy con el asunto así que espero que a alguien le pase algo parecido y poder así sacar conclusiones. Responder
porras Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 hola yo tube un passat del 99 y pasaba lo mismo, el ruido venia del los brazos de la suspension, en concreto de las rotulas, solo lo hacia cuando girabas el volante. puedes comprobarlo tu mismo poniendo tu mano sobre el neumatico y que alguien gire el volante con el coche en marcha, lo tiene que hacer girando media vuelta derecha y media izquierda sucesivamente. si notas un pequeño juego, ya sabes a cambiar rotulas. cada rotula (las venden con el brazo de aluminio junto te sale por unos 100 e mas el alineado(aconsejable) y la mano de obra. no te quiero asustar pero miralo. adeu espero haberte ayudado Responder
danybcn Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 El mío es de enero de 2003 y también noto ese ruido y creo que si podría ser por la rótula... Responder
TITANIUS Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 El mio del 6-2004 también lo hace… Responder
TITANIUS Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 Eso de rótulas no es!! :clap1: , te lo haría siempre y el coche en marcha a unos 100kms por hora, tendrías la sensación que llevas un helicoptero encima. Responder
