te lo voy a contar así rapidamente y sin graficos, a ver si lo coges:
Primeramente tienes que tener un llave en forma de L de boca torx 27.
Cuando la hayas conseguido, has de girar el volante un cuarto de vuelta hacia el lado que quieras. En esta posición, justo detras del volante y arriba y abajo, encontrarás dos orificios justos para introducir la llave de torx 27. Prueva hasta que estés seguro de que la llave ha apuntado correctamente en la cabeza del tornillo que se encuentra en su interior, y seguidamente, con ayuda de una llave de tuvo, gira en sentido de aflojar hasta que consigas girarlo, terminalo de desenrroscar (el tornillo se quedará dentro). Haz lo mismo con el tornillo del otro lado. De esta forma habrás conseguido extraer el airbag, el cual lleva un enchufe en la parte interior( fijate bien la posición.) para desenchufarlo has de tener antes el contacto quitado, la batería desembornade de su polo negativo, y haber tocado con tu mano el resvalón metálico de la cerradura de la puerta para eliminar electricidad estática. ( si te explota en la cara se de un dentista mu bueno). Después has de tener una llave " multidrive" de 12 caras del nº 12. Con esta has de quitar el tornillo central que une el volante con la caña de dirección. Cuando hayas quitado el tornillo y sin sacar el volante marca el eje de éste con la caña de dirección para que al montarlo no quede descentrado. Pa montarlo al verrés. si despues de montarlo se te enciende la luz de ESP (so lo lleva) solo tendrás que darte una vueltecilla hasta que se apague el por si solo.
A que ya no te atreves a desmontarlo...jeje.
que cachondo que es el punisher este ... jejejeje
por cierto para el a4 imagino que sera igual, verdad?
se te ha olvidado poner la direccion de hotmail del dentista
ah, y se me olvidaba decir que ... SI ERES CULPABLE, ESTAS MUERTO ;) :o B)
Salu2
