Otra de las cosas que me mosquean en el a3 es la alarma (de serie ambition), he intentado saltarla para ver como es y no hay forma, lo he zarandeado por delante por detras... esto es normal??
una preugnta asi rapida, en este modelo se puede activar el pitido cuando cierras con el mando? como en las peliculas el tipico "tui tui" :bsh1:
venga chavales saludetes!
una preugnta asi rapida, en este modelo se puede activar el pitido cuando cierras con el mando? como en las peliculas el tipico "tui tui" :clap1:
HOLA TU ESTAS SEGURO KE TIENES ALARMA????te lo digo porque de serie no te la trae ex un EXTRA
una preugnta asi rapida, en este modelo se puede activar el pitido cuando cierras con el mando? como en las peliculas el tipico "tui tui" :)
Bueno creia que era de serie pero yo compré el coche con eso. Tiene los leds rojos parpadeando en las puertas y pone alarma en una pegatina.
s2
una preugnta asi rapida, en este modelo se puede activar el pitido cuando cierras con el mando? como en las peliculas el tipico "tui tui" :cry1:
s2
ENTONCES SI TIENES ALARMA esque yo creia como tu y la verdad ke me quede algo sorprendiillo cuando te gastas casi cinco kilazos y no tienes una put* alarma de serie
si en tu a3 tienes alarma deberas tener un botón para desconectarla en el marco de la puerta del conductor (sigues por donde esta el cinturon, pues abajo del todo), para hacerlo sonar cierralo un dia con los derivabrisas traseros abiertos, nada mas que le entre el aire suena (no mucho pero suena) y enciende los intermitentes. Otra forma de hacerla sonar es cerrarlo y estar alguien dentro moviendose
