psicodromo Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 buenas,me acabo de instalar un navegador pioneer,y necesito conectar el cable de impulsos de velocidad,pero no lo encuentro,en el conecor iso de la radio no esta.e mirado por los conectores del clima y no me aclaro,a ver si me podeis ayudar ke estoy deseperado muchas gracias y un saludo a todos Responder
Tolo Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 A3_8L_Cuadro_de_Instrumentos___00.pdf Tacómetro???? Saludos. Responder
barmaley Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 hola, no creo que esté buscando la señal del tachometro lo que busca es la señal de velocidad, algunas marcas la llaman VSS (vehicle speed signal) o algo parecido. sipongo que en los cuadros electrónicos se podrá sacar directamente del cable que da la señal al velocímetro, pero no estoy seguro del todo. se que an algunos coches se coje esa señal del ABS, en otros desde el cable flexible que une la caja de cambios con el velocímetro (estos en el lado del cuadro tienen una pequeña placa con un sensor del que salen cables eléctricos) estos cables suelen ser amarillo, blanco y no me acuerdo que otro color se suele usar... se que dependiendo del color de cable te puede orientar si es una señal digital o analógica, pero de ahí a cual es cual, ya no me acuerdo. suerte Responder
Alejako Publicado 24 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2006 hola,no creo que esté buscando la señal del tachometro lo que busca es la señal de velocidad, algunas marcas la llaman VSS (vehicle speed signal) o algo parecido. sipongo que en los cuadros electrónicos se podrá sacar directamente del cable que da la señal al velocímetro, pero no estoy seguro del todo. se que an algunos coches se coje esa señal del ABS, en otros desde el cable flexible que une la caja de cambios con el velocímetro (estos en el lado del cuadro tienen una pequeña placa con un sensor del que salen cables eléctricos) estos cables suelen ser amarillo, blanco y no me acuerdo que otro color se suele usar... se que dependiendo del color de cable te puede orientar si es una señal digital o analógica, pero de ahí a cual es cual, ya no me acuerdo. suerte Hola, el mio es u A4 del 97 y parece ser similar al tuyo las conexiones. tienes que cojer la salida 1 ó 2 de velocidad debe de ser un cable azul con línea blanca. veras al menos dos en el mismo conector que si mal no recuerdo es amarillo. Saludos Responder
Mark Publicado 25 de Junio del 2006 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2006 buenas,me acabo de instalar un navegador pioneer,y necesito conectar el cable de impulsos de velocidad,pero no lo encuentro,en el conecor iso de la radio no esta.e mirado por los conectores del clima y no me aclaro,a ver si me podeis ayudar ke estoy deseperado muchas gracias y un saludo a todos Seguro que no esta ? Tienes la opcion de que a mayor velocidad te suba el volumen de la musica ? Si es asi, ese cable esta en el conector ISO, es el conocido como GALA. Saludos. Responder
