inuxu Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 hola a todos despues de mucho mirar y ver q hay muchas menciones al mal ajuste de la ventanilla en la puerta( a mi tambien me paso) y no encontrar nada ded lo mio ,os cuento. cuando hace sol, sobre todo al bajar y subir la ventanilla, me hace un chirrido increible , como si unas guia estuvieran secas, a veces incluso va a saltos. he soltado el panel, he mirado y no consigo diferenciar el ruido. he engrasado algo las guias pero parece q no es de eso, el cristal roza en la goma pero no lo hace todo el tiempo y aun asi sigue sonando asi q eso tampoco es, lo unico q creo q queda es el cable q este mas seco q ni se...pero no parece ruuido de cable seco ... total q me estoy liando pero bien...le ha pasado a alguien lo mismo? un saludo y gracias Responder
CopyrighTT Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 hola a todosdespues de mucho mirar y ver q hay muchas menciones al mal ajuste de la ventanilla en la puerta( a mi tambien me paso) y no encontrar nada ded lo mio ,os cuento. cuando hace sol, sobre todo al bajar y subir la ventanilla, me hace un chirrido increible , como si unas guia estuvieran secas, a veces incluso va a saltos. he soltado el panel, he mirado y no consigo diferenciar el ruido. he engrasado algo las guias pero parece q no es de eso, el cristal roza en la goma pero no lo hace todo el tiempo y aun asi sigue sonando asi q eso tampoco es, lo unico q creo q queda es el cable q este mas seco q ni se...pero no parece ruuido de cable seco ... total q me estoy liando pero bien...le ha pasado a alguien lo mismo? un saludo y gracias Eso suele pasar, sobre todo, cuando las ventanillas están mojadas o húmedas y creo que salen de las gomas. Prueba a cambiarlas Responder
J.E.G. Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 Hola, pon en las gomas un poco de vaselina de FARMACIA. veras que suavidad como nuevas. Responder
PeTTiTT Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 Eso tambien me pasa a mi, y si ahora me hacen ruido no kiero ni pensarlo en verano!!!! Lo de la vaselina va enserio????? SaludeTTes!!!!!!!!!!!!!!!! Responder
AnTTonio Publicado 22 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2006 A mi en verano tambien me pasa. Tambien puedes darle spray de teflon. Responder
inuxu Publicado 23 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 hola gracias a todos,pero no se exactamente donde..no creo q sea e la goma,parece mas del cable algun squema? Responder
Juaner Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 Yo creo que debe ser de la goma de las ventanas. ¿El coche duerme en garaje o en la calle? Lo digo por que el sol y el frío las "acartona antes". Yo probaría con el spray de teflón que te recomienda Antonio antes de meterte a desmontar puertas. Responder
J.E.G. Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 lo de la vaselina va muy en serio, pruebalo un tubo vale 2 euros, :drool: el ruidito lo hace la goma al quedar reseca, el teflon o el aceite de silicona tambien es una opcion. Responder
TheShadow Publicado 23 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2006 Mejor Teflon o grasa de Silicona. Responder
utilizajabon Publicado 5 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2006 Bien... vaselina... teflon... pero.. ¿dónde? ¿en qué gomas? ¿por dentro de la puerta? ¿desmontando el panel? ¿o en las únicas gomas y guías que se ven por fuera de la puerta sin desmontarla? Es que no entiendo el procedimiento... Yo también tengo el mismo problema. Inuxu ¿eres de Vizcaya? A ver si vamos a tener ese problema sólo los del norte jajaja, lo que faltaba... Ayuda por favor!!! Que el ruido es asqueroso a más no poder... me da vergüenza bajar la ventanilla (ahora me lo hacen las dos...) Gracias! Responder
AnTTonio Publicado 5 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2006 (editado) Bien... vaselina... teflon... pero.. ¿dónde? ¿en qué gomas? ¿por dentro de la puerta? ¿desmontando el panel? ¿o en las únicas gomas y guías que se ven por fuera de la puerta sin desmontarla? Es que no entiendo el procedimiento... Yo también tengo el mismo problema. Inuxu ¿eres de Vizcaya? A ver si vamos a tener ese problema sólo los del norte jajaja, lo que faltaba... Ayuda por favor!!! Que el ruido es asqueroso a más no poder... me da vergüenza bajar la ventanilla (ahora me lo hacen las dos...) Gracias! El ruido que te comentamos es un chirrido de la friccion delas gomas de los railes con el propio cristal. Si el ruido es asi, el spray de teflon o lo que quieras lo debes dar en los carriles, bajando primero la ventana a tope. Si no es tal ruido el que tienes y viene de dentro de la puerta, tienes algunos post que explican como se desmonta el panel de la puerta si quieres echar un ojo. Pero si no eres un poco manitas, te tocara llevarlo a tu taller de confianza. Hazlo antes de que se puedan dañar otras piezas! Editado 5 de Agosto del 2006 por AnTTonio Responder
utilizajabon Publicado 5 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2006 Gracias Anttonio. No creo que se dañe nada pues suben y bajan perfectamente, es simplemente q el ruido es insostenible y para colmo ahora también lo hace la del acompañante... en fin... le daré algo de vaselina en las gomas a ver pero.. no sé, ya os contaré. Gracias! Responder
ilcondelecquio Publicado 5 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2006 yo tambien tengo ese ruido, pero solo me pasa en verano probare con la vaselina Responder
utilizajabon Publicado 6 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2006 yo tambien tengo ese ruido, pero solo me pasa en verano probare con la vaselina Si se soluciona avísame... yo también probaré con la vaselina a ver si hace algo... Responder
utilizajabon Publicado 9 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2006 Nada, ni vaselina ni leches. El maldito ruido no se quita... grrrrrrr... sinceramente creo que el "problema" lo tiene la goma que por dentro hace presión contra la ventana, una goma en forma de V, no se si sabéis cuál os digo, pero tiene pinta de estar más seca que la pata de cristo... y en contacto constante con la ventana, así pues... de difícil acceso para hacerle nada, me parece que me jod**é y aguantaré con el ruido... Responder
