ILDEFONSO Publicado 25 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2006 ok muchas gracias.......... y las fotos cuenta con ellas.... venga saludos y gracusa de nuevo. una pregunta y abusando de ti ¿ que voltaje han de dar de salida las placas solares...osea el voltaje que llega al inverter...???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Copernico Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2006 ok muchas gracias.......... y las fotos cuenta con ellas....venga saludos y gracusa de nuevo. una pregunta y abusando de ti ¿ que voltaje han de dar de salida las placas solares...osea el voltaje que llega al inverter...???? La tensión nominal de las placas suele ser de 12 V para las placas actuales. El voltaje máximo de servicio suele andar por los 17-18 V y la tensión de salida en vacío, es decir sin alimentar al inversor o a los acumuladores suele rondar los 20-22 V. Esto es un poco variable, dependiendo del panel. Estos datos son para un panel actual típico, de silicio policristalino y 75 Wp (vatios pico). Aunque esa tensión sea variable (dependiendo de irradiancia solar, consumo instantáneo, temperatura del panel, etc.) esto lo maneja el inversor adecuadamente. Y si se alimenta el sistema de carga de los acumuladores, el regulador de carga evita que las baterías reciban velocidades de carga demasiado variables, es decir, "aplana" la tensión de la forma adecuada, llegando a cortar el suministro a las baterías en función de su estado de carga. Además, hay reguladores solares de carga que hacen una función de drain-out, es decir de descarga total de la batería para evitar efectos que disminuyen su capacidad de acumulación. En los últimos tiempos los reguladores de carga han sufrido unos avances tecnológicos muy importantes. Espero que te sirva. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 Una reflexión si me permitis... Si el amigo de Ilde quiere cruzar el atlántico con un velero, que no es moco de pavo... ¿El barco esta en Europa o en USA? si está aquí: ¿ Como se va a llevar ese lastre para conectar el barco en un puerto? ¿Será América si llega? ¿ no, como máximo Las Azores?. Y si está allí pues lo mismo... que lo compre cuando llegue... Suerte para tu amigo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 26 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 jajajajaj EL QUIERE ESTE SISTEMA para cuando toque puerto europeo....luego e USA no tiene problemas.... conecta directo EN PANTALAN...... pero como pretende hacer varias rutas....necesita ambos. GRacias a todos.... poco a poco estamos viendo caminos con distintas opciones.... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
