Hola de nuevo, empiezo con la primera de las 3.547 consultas que os tengo que hacer......... :cry1:
Os explico, hay veces que dejo el coche abierto y al transcurrir un tiempo el solo de cierra y se conecta la alarma ( la de serie) y otras veces que no se cierra. No sé si tendrá algo que ver,que el sensor de la puerta del conductor no funcione.
Haber si es esto lo que os ocurre; Cuando tu abres el coche , si transcurrio un minuto, mas menos, y no abres ninguna puerta, automaticamente se cierra, esto es un sistema de seguridad del coche.
Buena observación gonchito :p tendré que prestar atención a eso que has dicho ..... Es decir .......... es abrir el coche sin necesidad de abrir (valga la redundancia) ninguna puerta,no es eso ?
Es como dice "Gonchito", eso es una seguridad para los despistados que se olvidan de cerrar el coche, y funciona de la siguiente forma.
Hay que partir del coche cerrado con el antirrobo conectado, o sea, coche cerrado con el mando a distancia o con la llave, si ahora abres la cerradura con el mando o la llave pero sin abrir la puerta, al cabo de medio minuto se cerrarán todos los cierres del coche y se activa la alarma antirobo.
Pero si despues de abrir los cierres con el mando o con la llave, abres la puerta y la cierras, entonces los cierres permanecerán abiertos y la alarma desconectada.
En el primer párrafo me expresé mal, quiero decir que es una seguridad para el que acostumbra a estar con la mano en el bolsillo y jugando con el mando, :D mientras está en las proximidades del coche, así cuando acabe de jugar con el mando, a los treinta segundos el coche se cerrará.
¿De acuerdo?
