HAKAMIN Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Bueno compañeros hay va la duda que tengo. Mi auto es un A6 del 99 Triptonic pero con el volante de 4 brazos normal. He encontrado en un desguace un airbag para mi volante pero que tiene en los costados los botones del multifuncion (radio, etc). Mi pregunta es puedo sustituir estos botones por los del triptonic ¿es posible?. La instalacion del cableado necesario ya lo tengo pero necesito o un volante completo de 3 brazos con las teclas de triptonic o poder colocar las teclas en este airbag que tengo y poder usar mi volante. Haber si me ayudais. Un saludo. Responder
AUDIOMECA Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Hola, no es posible en un a6 del 99,la electronica no es compatible con la centralita del coche un saludo Responder
HAKAMIN Publicado 24 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Hola audiomeca. Eso que quiere decir que no puedo poner un volante con los mandos del triptonic o a que te refieres? Gracias. Responder
Copernico Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Hola audiomeca. Eso que quiere decir que no puedo poner un volante con los mandos del triptonic o a que te refieres? Gracias. Supongo que se refiere a que para que funcione ese volante necesitas un CAN-BUS que no tienes en tu coche. Es el dispositivo que permite entender qué dice el botón y a quien se lo dice, en términos coloquialísimos. Aunque no estoy muy seguro. Responder
AUDIOMECA Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Ninguna de las dos cosas que pretentes son posibles un saludo Responder
HAKAMIN Publicado 25 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Entonces Audiomeca esto que he encontrado por internet no vale aunque sea para un A6 del 99?: http://www.audiworld.com/tech/int.html Gracias. Responder
A6TDI Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Yo llevo tiempo dandole vueltas al mismo tema. Pensando, pensando, se me ha ocurrido que en los extremos de los mandos del limia y de las luces (el mio no lleva ordenador de avordo y por lo tanto hay sitio) quedarian estupendamente unos pequeños pulsadores para accionar el tiptroniq. Mi pregunta es: ¿en el modelo del año 99, hay alguna manera de puentear los cables que van al pulsador de la palanca de cambios? ¿valdria cualquier pulsador? ¿hace falta algun condensador o pequeño circuito para transformar alguna señal electrica o simplemnte es puentear el circuito? En el enlace que ya lo habia visto antes no me queda muy claro. Tendré que buscar a alguien que lo traduzca. Un saludo. Responder
HAKAMIN Publicado 25 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Haber si alguien nos echa una mano a los dos. Supongo que como nosotros habra mas gente con esta duda. VENGA LOS EXPERTOS QUE SE NOTE....... Responder
HAKAMIN Publicado 25 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Venga hombre es que nadi sabe nada del tema? Responder
HAKAMIN Publicado 27 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2006 Venga Audiomeca dinos algo...... Responder
AUDIOMECA Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2006 Hola, los coches equipados con mandos tiptronic en el volante van conectados por cambus, los a6 del 99 no llevan cambus por lo que no se puede poner esta electronica si puenteas directamente en la palanca de cambios se puede hacer, pero eso son modificaciones manuales, no hay material prefabricado en recambios. Si desarrollamos cosas a mediada todo es posible. en este caso se puede puentear el tiptronic A la pregunta de si se pueden poner unos pulsadores de cualquier modelo o marca, es si. se puentea en el tiptronic y listo. un saludo Responder
a6 avant Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2006 yo tengo un a6 avant de finales de 99, pero creo que el modelo es el del 2000 y llevo el tiptronic en el volante...son unas teclas que tienen el simbolo + y-, audiomeca, eso del can-bus es vital para poder instalar el naviplus no?? yo esque es una de las cosas que tengo en mente, ya que tengo el hueco del equipo simphony y no necesito modificar nada, tu que opinas?? por cierto hoy monte el kit xenon y va de coj....nesss... jejejeje, saludos Responder
HAKAMIN Publicado 28 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Ok Audiomeca que entendete pero, mi modelo es de finales del 99 y en el manual del coche aparece este volante con las teclas del triptonic y su funcionamiento, esto querra decir que mi modelo aunque no lo lleva si esta preparado para ello, o sea que lleva cambus. De cualquier modo como puedo saber si leva cambus. Un saludo Responder
HAKAMIN Publicado 2 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2006 yo tengo un a6 avant de finales de 99, pero creo que el modelo es el del 2000 y llevo el tiptronic en el volante...son unas teclas que tienen el simbolo + y-, audiomeca, eso del can-bus es vital para poder instalar el naviplus no?? yo esque es una de las cosas que tengo en mente, ya que tengo el hueco del equipo simphony y no necesito modificar nada, tu que opinas?? por cierto hoy monte el kit xenon y va de coj....nesss... jejejeje, saludos Hola A6 AVANT. Tengo algunas dudas que espero puedas resolverme. Yo tengo un A6 de 99 pero no se si es modelo 2000 o anterior (tiene los bajos negros, y la parrilla central inferior no lleva el cerco cromado), creo que sera el anterior al 2000. Quiero ponerle el volante con los botones del triptonic pero la respuesta de Audiomeca me ha dejado con muhas dudas ¿como puedo sabe si lleva cam-bus mi coche? ¿que volante tienes el de tres o cuatro brazos? ¿es cierto que llevando el cambio en D se pueden bajar y subir marchas con los botones del volante?. Un saludo. Responder
curu Publicado 12 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2006 (editado) Hola Para quien le pueda interesar el mio es del 99 y lleva las levas en el volante. Editado 12 de Mayo del 2006 por curu Responder
