kitos Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Weno como podeis ver en el post de la compra en grupo de los xenon, al hacer presion al cerrar la tapa se me desencajo la estructura interna del interior faro que bascula para modificar la direccion del haz de luz por la parte mas proxima al radiador (por donde esta tambien el mecanismo de regulacion interior creo), como que es facil que le pase a algun otro abro un post nuevo por si alguno sabe como solucionarlo. Creo que queda bastante claro que es lo que se ha descolocado, si no pegarme el toque y lo intento explicar mejor. Espero vuestra colaboracion. Agradecido! Responder
motoraco Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 se puede hacer de varias maneras, con la optica en la mano o si eres un poco manitas con el puesto lo primero , coloca el regulador de altura en cero , saca el motor del faro ,se quita girando a la derecha o la izquierda segun optica cuando lo tengas fuera da al regulador del motor para ver en que posicion sale mas el eje de motor quita la lampara que tengas donde la lupa,veras donde encaja la bola del motor en el al quitarlo mete un trapo ,papel etc limpio por donde la lampara (lupa) mete el dedo y tira hacia a ti con cuidao intenta encajar la bola del motor en su alojamiento haciendo presion hasta que haga clacll cuando lo tengas encaja otra vez el motor girandolo ,o lo que es lo mismo presionar y girar acordandose que al presionar hay que tirar hacia nosotros la pieza que se mueve donde se coloca la lampara saludos Responder
Dani Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 No se si se refiere al motor, creo que no. Te lo subo Marc, a ver si alguien sabe como ponerlo en su sitio. Responder
