Dave_A3 Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Por el famoso tema de las vibraciones en mi A3 II, en el concesionario me van a hacer una actualización de software, que según el jefe de taller me lo solucionarà, cosa que dudo, conoceis si esta actualización solucionará algo? Pero mi pregunta real es: al actualizar el software pasa algo con la repro?? Espero vuestra ayuda. Saludos Responder
davyrox Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 (editado) Por el famoso tema de las vibraciones en mi A3 II, en el concesionario me van a hacer una actualización de software, que según el jefe de taller me lo solucionarà, cosa que dudo, conoceis si esta actualización solucionará algo? Pero mi pregunta real es: al actualizar el software pasa algo con la repro?? Espero vuestra ayuda. Saludos La problema es desde el repro o siempre tenia? los vibrationes: en ralenti o siempre hay? Si tienes un repro el tuner puede actualizar el repro tambien, menos inyection (mg/h). Cuano no hay un repro y solo hay vibrationes en ralenti-> vag.com-> adaption 10-> canal 1 (mg/h desde 2.5 y 9) Un saludo Editado 25 de Abril del 2006 por davyrox Responder
Dave_A3 Publicado 25 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Por el famoso tema de las vibraciones en mi A3 II, en el concesionario me van a hacer una actualización de software, que según el jefe de taller me lo solucionarà, cosa que dudo, conoceis si esta actualización solucionará algo? Pero mi pregunta real es: al actualizar el software pasa algo con la repro?? Espero vuestra ayuda. Saludos La problema es desde el repro o siempre tenia? los vibrationes: en ralenti o siempre hay? Si tienes un repro el tuner puede actualizar el repro tambien, menos inyection (mg/h). Cuano no hay un repro y solo hay vibrationes en ralenti-> vag.com-> adaption 10-> canal 1 (mg/h desde 2.5 y 9) Un saludo jod**, no me he enterado de nada!! La vibraciones las tenía antes de la repro, pero tengo dudas de si al actualizar el software se perderá la repro y tendré que volver a hacerla. Alguna experiencia al respecto?? Responder
Dave_A3 Publicado 25 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Por el famoso tema de las vibraciones en mi A3 II, en el concesionario me van a hacer una actualización de software, que según el jefe de taller me lo solucionarà, cosa que dudo, conoceis si esta actualización solucionará algo? Pero mi pregunta real es: al actualizar el software pasa algo con la repro?? Espero vuestra ayuda. Saludos La problema es desde el repro o siempre tenia? los vibrationes: en ralenti o siempre hay? Si tienes un repro el tuner puede actualizar el repro tambien, menos inyection (mg/h). Cuano no hay un repro y solo hay vibrationes en ralenti-> vag.com-> adaption 10-> canal 1 (mg/h desde 2.5 y 9) Un saludo jod**, no me he enterado de nada!! La vibraciones las tenía antes de la repro, pero tengo dudas de si al actualizar el software se perderá la repro y tendré que volver a hacerla. Alguna experiencia al respecto?? Ahhh!!! las vibraciones son solamente al ralentí.. Responder
davyrox Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Por el famoso tema de las vibraciones en mi A3 II, en el concesionario me van a hacer una actualización de software, que según el jefe de taller me lo solucionarà, cosa que dudo, conoceis si esta actualización solucionará algo? Pero mi pregunta real es: al actualizar el software pasa algo con la repro?? Espero vuestra ayuda. Saludos La problema es desde el repro o siempre tenia? los vibrationes: en ralenti o siempre hay? Si tienes un repro el tuner puede actualizar el repro tambien, menos inyection (mg/h). Cuano no hay un repro y solo hay vibrationes en ralenti-> vag.com-> adaption 10-> canal 1 (mg/h desde 2.5 y 9) Un saludo jod**, no me he enterado de nada!! La vibraciones las tenía antes de la repro, pero tengo dudas de si al actualizar el software se perderá la repro y tendré que volver a hacerla. Alguna experiencia al respecto?? Ahhh!!! las vibraciones son solamente al ralentí.. Tienes el vag.com? No se si te vas a perder el repro, actualizar el ralenti (desde 904 asta 910???), el mg/h o todo? Cuando el mechanico cambias todo, its back to de serié <_< Responder
Dave_A3 Publicado 26 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2006 Por el famoso tema de las vibraciones en mi A3 II, en el concesionario me van a hacer una actualización de software, que según el jefe de taller me lo solucionarà, cosa que dudo, conoceis si esta actualización solucionará algo? Pero mi pregunta real es: al actualizar el software pasa algo con la repro?? Espero vuestra ayuda. Saludos La problema es desde el repro o siempre tenia? los vibrationes: en ralenti o siempre hay? Si tienes un repro el tuner puede actualizar el repro tambien, menos inyection (mg/h). Cuano no hay un repro y solo hay vibrationes en ralenti-> vag.com-> adaption 10-> canal 1 (mg/h desde 2.5 y 9) Un saludo jod**, no me he enterado de nada!! La vibraciones las tenía antes de la repro, pero tengo dudas de si al actualizar el software se perderá la repro y tendré que volver a hacerla. Alguna experiencia al respecto?? Ahhh!!! las vibraciones son solamente al ralentí.. Tienes el vag.com? No se si te vas a perder el repro, actualizar el ralenti (desde 904 asta 910???), el mg/h o todo? Cuando el mechanico cambias todo, its back to de serié Pues no, no tengo el Vag-com, de todas maneras por lo que he podido leer por aquí no creo que lo de las vibraciones al ralentí se solucione aumentando las rpm, estoy en lo cierto??? Lo que me da pánico es perder la repro ya que vale una pasta y ya estoy acostumbrado a llevarla.. Gracias y un saludo Responder
davyrox Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2006 Por el famoso tema de las vibraciones en mi A3 II, en el concesionario me van a hacer una actualización de software, que según el jefe de taller me lo solucionarà, cosa que dudo, conoceis si esta actualización solucionará algo? Pero mi pregunta real es: al actualizar el software pasa algo con la repro?? Espero vuestra ayuda. Saludos La problema es desde el repro o siempre tenia? los vibrationes: en ralenti o siempre hay? Si tienes un repro el tuner puede actualizar el repro tambien, menos inyection (mg/h). Cuano no hay un repro y solo hay vibrationes en ralenti-> vag.com-> adaption 10-> canal 1 (mg/h desde 2.5 y 9) Un saludo jod**, no me he enterado de nada!! La vibraciones las tenía antes de la repro, pero tengo dudas de si al actualizar el software se perderá la repro y tendré que volver a hacerla. Alguna experiencia al respecto?? Ahhh!!! las vibraciones son solamente al ralentí.. Tienes el vag.com? No se si te vas a perder el repro, actualizar el ralenti (desde 904 asta 910???), el mg/h o todo? Cuando el mechanico cambias todo, its back to de serié Pues no, no tengo el Vag-com, de todas maneras por lo que he podido leer por aquí no creo que lo de las vibraciones al ralentí se solucione aumentando las rpm, estoy en lo cierto??? Lo que me da pánico es perder la repro ya que vale una pasta y ya estoy acostumbrado a llevarla.. Gracias y un saludo Bueno, yo siempre tengo el repro y el programa de serié guardada en mi harddisk, y ahora saves pq... cuando hay problemas.... No se como tu tuner trabajas! Si pierdes el repro solo tiene que venir por mi tienda y yo pongo el repro guardada en tu centralita (gratis= sin pagar) solo tarda 5 minutos--> tu contento-> yo contento . SERVICE es muy importante!!!!! Responder
Dave_A3 Publicado 26 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2006 Ostrás pues la verdad es que te agradezco el gesto porque por otro lado me estan confirmando que efectivamente voy a perder la repro, y claro, por otro lado no le puedo decir al del concesionario que la llevo hecha porque es capaz de anularme la garantía!!! De dónde eres?? Un saludo y gracias de nuevo Responder
davyrox Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2006 Ostrás pues la verdad es que te agradezco el gesto porque por otro lado me estan confirmando que efectivamente voy a perder la repro, y claro, por otro lado no le puedo decir al del concesionario que la llevo hecha porque es capaz de anularme la garantía!!! De dónde eres?? Un saludo y gracias de nuevo Por el momento soi en figueras... pero la semana que viene soi en belgica Un saludo Responder
Dave_A3 Publicado 27 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2006 ...y no vuelves? pues va a ser difícil... Bueno, en cualquier caso te contactaré cuando haya pasado lo del concesionario a ver si estás por aquí. Gracias igualmente. Un saludo Responder
davyrox Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2006 ...y no vuelves? pues va a ser difícil... Bueno, en cualquier caso te contactaré cuando haya pasado lo del concesionario a ver si estás por aquí. Gracias igualmente. Un saludo Yo vuelvo en 2 semanas. Un saludo Responder
