McKafre Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2006 En breve (Junio) me ire a Lemans a ver las 24 horas con unos amigos, y claro, uno va preparado: Camara de fotos Camara de video Walki talkis GPS de mano Linterna Portatil Movil etc etc etc ... A dormir iremos a uno de los campings del circuito, y claro, todos esos aparatos requieren cierto nivel de electricidad ¿ Alguien tiene un transformador da 220v para el coche ? ¿ Alguna recomendación en especial ? ¿ Hay peligro de quedarme sin bateria por cargar un par de cámaras y móviles ? que tampoco es plan de tener el coche al ralenti 4 horas mientras carga el movil Bueno, ¿ que me decis ? Responder
lalariro Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2006 Hola. Si lo que quieres es pasar de 12V a 220VAC, existen unos aparatos (Inversores) que hacen esta función. Los hay con cargador de batería o sin cargador. El cargador simplemente hace una carga minima de la batería, pero para conectar el movil o algo ASI, creo que no te hace falta. Los hay desde 100W hasta 4000W... Creo que con uno de 400W tendrás de sobra (ojo con los picos de arranque, que hacen que el inversor se te pueda fastidiar). Los podrás encontrar en cualquier tienda que vendan walkies, emisoras de radioaficionado... En Galicia está IRISANA, te suene? Bueno, espero haberte podido ayudar.. Responder
Viktoraceo Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2006 (editado) Sobredimensiona el inversor y no tendras ningun problema, no apures con uno de poca potencia. Como curiosidad: un motor de arranaque puede dar una Intensidad de cortocircuito en el arranque de hasta casi 200 Amperios. Editado 27 de Abril del 2006 por Viktoraceo Responder
McKafre Publicado 28 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Los podrás encontrar en cualquier tienda que vendan walkies, emisoras de radioaficionado... En Galicia está IRISANA, te suene? Pues no me suena. Y a ver si actualizo mi perfil, que ahora vivo en Xativa (Valencia) Responder
McKafre Publicado 28 de Abril del 2006 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Sobredimensiona el inversor y no tendras ningun problema, no apures con uno de poca potencia. Como curiosidad: un motor de arranaque puede dar una Intensidad de cortocircuito en el arranque de hasta casi 200 Amperios. no entiendo nada Y hablando en cristiano, puedo dejar toda la noche cargando 2 camaras de fotos y 2 walkis y al despertarme aun tener bateria ? No tengo ni idea de los amperios q pueden chupar los cargadores. pero vamos, a 4 no creo que lleguen, no ? Responder
lalariro Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Los podrás encontrar en cualquier tienda que vendan walkies, emisoras de radioaficionado... En Galicia está IRISANA, te suene? Pues no me suena. Y a ver si actualizo mi perfil, que ahora vivo en Xativa (Valencia) Pues en Valencia capital hay varias tiendas que los venden: STARCO, SCATTER RADIO,... En la c/ Islas Canarias hay varias tiendas... Lo se pq antes era comercial de estos inversores y llevaba esa zona.... Como ha dicho alguien, no te quedes corto de potencia... Yo he visto quemar un inversor de 1500W con un fluorescente... Responder
Viktoraceo Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Sobredimensiona el inversor y no tendras ningun problema, no apures con uno de poca potencia. Como curiosidad: un motor de arranaque puede dar una Intensidad de cortocircuito en el arranque de hasta casi 200 Amperios. :clap1: no entiendo nada Y hablando en cristiano, puedo dejar toda la noche cargando 2 camaras de fotos y 2 walkis y al despertarme aun tener bateria ? No tengo ni idea de los amperios q pueden chupar los cargadores. pero vamos, a 4 no creo que lleguen, no ? JAJAJAJAJA, hablando en cristiano, que no escatimes. Responder
