Pues que tengo que cambiar esa pieza para poder poner discos mas grandes cuando toque cambiarlos, y no tengo ni idea de que es. No se si es el rodamiento, o la carcasa de los rodamientos u otra pieza, poniendo el ETOS en ingles tampoco aparece por ningun sitio.
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...&productID=4065
Aquí donde venden un kit con los "Spindles" del 1.8T.
lo que necesitas cambiar es el buje o soporte del disco de freno, pieza n14 de la foto del etos
lo que no se si te encajara en la mangueta y en lo rodamientos
busca la pieza n 14 en el etos para ver sia hay diferentes referencias y tambien de rodamientos y mangueta
saludos
saludos
eso sería hub en ingles, no?
El rodamientos marca el mismo para todos, lo que no es igual es la caja de rodamientos, el nº 8. está la que no lleva portafrenos(la del 1.8 y 1.6) y la con portafrenos que hay dos tipos, terminada en N y en AJ. la pieza en cuestion 138€ cada una.
si cambias tamaño del disco necesitaras unos adaptadores para la pinza del freno para prolongarlo al tener mas diametro
si cambias a un kit completo galfer,brembo ....... creo que no tendras que cambiar nada solo adaptarlo con las piezas que trae.
saludos
saludos
lo que te refieres es al portapinzas o tambien llamado portafreno, si cambias de 288 a 312, con cambiar el portapinzas todo ok(y el disco claro), pero en los 1.6 y 1.8 llevamos la pieza 8A en vez de la 8, es decir, caja de rodamiento de rueda, en vez de caja de rodamiento de rueda con portafreno...
Parece que es sólo esa pieza :clap1:
Es la pieza numero 8 de la 2º foto.
La mangueta en nuestros coches (los q llevamos 280mm) va unida al portapinzas. En los 1.8T (o en los que llevan 288mm) llevan el portapinzas separado de la mangueta y simplemente es susituir el portapinzas.
