CaTFiSH Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 Pues que tengo que cambiar esa pieza para poder poner discos mas grandes cuando toque cambiarlos, y no tengo ni idea de que es. No se si es el rodamiento, o la carcasa de los rodamientos u otra pieza, poniendo el ETOS en ingles tampoco aparece por ningun sitio. http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...&productID=4065 Aquí donde venden un kit con los "Spindles" del 1.8T. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xan Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 A mi no me carga la página. Spindles en inglés significa ejes. No se más :blink: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goofie Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 Tienes q poner la mangueta del 1.8T, S3, golf IV GTi, TT, etc etc etc. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 26 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 Por mangueta te refieres a la carcasa de rodamientos con los rodamientos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 lo que necesitas cambiar es el buje o soporte del disco de freno, pieza n14 de la foto del etos lo que no se si te encajara en la mangueta y en lo rodamientos busca la pieza n 14 en el etos para ver sia hay diferentes referencias y tambien de rodamientos y mangueta saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 26 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 lo que necesitas cambiar es el buje o soporte del disco de freno, pieza n14 de la foto del etos lo que no se si te encajara en la mangueta y en lo rodamientos busca la pieza n 14 en el etos para ver sia hay diferentes referencias y tambien de rodamientos y mangueta saludos eso sería hub en ingles, no? El rodamientos marca el mismo para todos, lo que no es igual es la caja de rodamientos, el nº 8. está la que no lleva portafrenos(la del 1.8 y 1.6) y la con portafrenos que hay dos tipos, terminada en N y en AJ. la pieza en cuestion 138€ cada una. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoraco Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 si cambias tamaño del disco necesitaras unos adaptadores para la pinza del freno para prolongarlo al tener mas diametro si cambias a un kit completo galfer,brembo ....... creo que no tendras que cambiar nada solo adaptarlo con las piezas que trae. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 26 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2006 si cambias tamaño del disco necesitaras unos adaptadores para la pinza del freno para prolongarlo al tener mas diametro si cambias a un kit completo galfer,brembo ....... creo que no tendras que cambiar nada solo adaptarlo con las piezas que trae. saludos lo que te refieres es al portapinzas o tambien llamado portafreno, si cambias de 288 a 312, con cambiar el portapinzas todo ok(y el disco claro), pero en los 1.6 y 1.8 llevamos la pieza 8A en vez de la 8, es decir, caja de rodamiento de rueda, en vez de caja de rodamiento de rueda con portafreno... Parece que es sólo esa pieza :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goofie Publicado 27 de Abril del 2006 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2006 Es la pieza numero 8 de la 2º foto. La mangueta en nuestros coches (los q llevamos 280mm) va unida al portapinzas. En los 1.8T (o en los que llevan 288mm) llevan el portapinzas separado de la mangueta y simplemente es susituir el portapinzas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 28 de Abril del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2006 Fotos de los spindles Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
