18Turbo Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2006 Hola, Tengo un Audi A4 B5. Tengo un problema en el sensor del ABS de la rueda delantera izquierda y claro, cada vez que paso 15 km/h me salta un aviso con 3 pitidos de que hay un problema con el ABS. Necesito anular ese aviso hasta que lo cambie para ver los consumos medios que me hace, ya que el aviso se queda intermitente indefinidamente y no me permite ver nada del ordenador. ¿Lo puedo anular con el Vag-Com? ¿Se puede hacer de otra manera? Gracias. Responder
Wok Publicado 26 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2006 Hola, Tengo un Audi A4 B5. Tengo un problema en el sensor del ABS de la rueda delantera izquierda y claro, cada vez que paso 15 km/h me salta un aviso con 3 pitidos de que hay un problema con el ABS. Necesito anular ese aviso hasta que lo cambie para ver los consumos medios que me hace, ya que el aviso se queda intermitente indefinidamente y no me permite ver nada del ordenador. ¿Lo puedo anular con el Vag-Com? ¿Se puede hacer de otra manera? Gracias. Con el VagCom, lo máximo que podrás hacer es "limpiar" el fallo, pero mientras no repares la avería, te volverá a aparecer. Responder
