stmmb1 Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Hola Tengo un audi a4 avant de finales del 2002. Me gustaria saber como funciona lo de los codigos del climatizador en un clima bizona. Responder
Cloud Publicado 28 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2006 Los unicos trucos que se han encontrado por ahora son teniendo la radio de la casa,que maracan velocidad y poco mas. Leete este post para salir de dudas...trucos Responder
yago2002 Publicado 29 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2006 Efectivamente, parace que los códigos del climatizador no son para el bizona... mira esto que he encontrado en http://foros.emagister.com/tema-limatronic...13094-38335.htm la informacion original de las funciones secretas del CLIMATRONIC de audi WV seat... esta http://foros.supermotor.com/SForums/$...#036;ME=8350430 resumiendo, Pulsar simultaneamente el boton superior derecho del climatizador (direccionar el aire hacia la parte de arriba) y el inferior derecho (recirculación del aire). ( o bien en distinto orden dependiendo del modelo)Te aparecerá 1c que significa que estás en el primer canal. Con los botones de + - de la temperatura del climatizador te mueves para seleccionar los canales y con la tecla de recirculación del aire entras a ver el valor del canal seleccionado. El canal que te muestra la velocidad real es el 17 y el 27 el de las revoluciones. Para volver a la funcion normal del climatizador pulsas auto y ya está. Tabla de códigos: Código Valor Visualizado 1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC), ver el cuadro de Audi. 2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire frío (G 89) 5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), delantero 6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire 7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire frío (G 109) 8 Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura (rejilla) (G 92) 9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla) 10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla) 11 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112) 12 Valor especificado de la rejilla central 13 Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta de Footwell/Defroster (G 114) 14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador 15 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire (G 113) 16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire 17 Velocidad del vehículo (km/h) 18 Voltaje real del ventilador (voltios) 19 Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios) 20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.) (voltios) 21 Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio 22 Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante del A.A. (F 118) 23 Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 118) 24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados 25 Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación" 26 Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) 27 Velocidad Del Motor (RPM) 28 No disponible 29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x 1,28) 30 Versión del software para saber mas mira el foro arriba indicado Salu2 Responder
rubenguadalix Publicado 4 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2006 Muuuuuuuuchas gracias. :clap1: Salu2 Responder
