halifaxiano Publicado 6 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2003 Hola!! os cuento, cuando después de andar un rato con el coche y me paro (por ejemplo para aparcar), cuando empiezo a dar marcha atrás (nada más iniciar la marcha) la rueda delantera izquierda (o por esa zona) me hace un clonk! ........... no se si es que la pinza de ferno se recoloca o algo de esto pero me tiene loco............ aunque no creo que sea un gran problema........... Contarme algo si podeis........... Gracias Responder
asantos Publicado 6 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2003 Posiblemente las pastillas de freno. Saludos Responder
halifaxiano Publicado 6 de Noviembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2003 Hola!! os cuento, cuando después de andar un rato con el coche y me paro (por ejemplo para aparcar), cuando empiezo a dar marcha atrás (nada más iniciar la marcha) la rueda delantera izquierda (o por esa zona) me hace un clonk! ........... no se si es que la pinza de ferno se recoloca o algo de esto pero me tiene loco............ aunque no creo que sea un gran problema........... Contarme algo si podeis........... Gracias Gracias asantos jeje me he explicado un pelín mal, realmente me hace el ruido cuando al ir marcha atrás FRENO...es ahí cuando me hace el clonk................. aun así puede ser lo que comentas de las pastillas, es una posible explicación. Responder
jrclave Publicado 6 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2003 Por si una revisión de los frenos no te resuelve el problema, a mí me pasó una cosa parecida con otro coche (un Peugeot), y al final tenía que ver con los anclajes del motor, que estaban flojos. No te puedo dar más detalles porque fue hace tiempo y no recuerdo más. Espero que te ayude el dato. Responder
Deutch A4 Publicado 6 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2003 Halifaxiano, a mí tambien me lo hace, pero solo la 1ª vez que freno, es decir que si luego vuelvo a hacer la misma maniobra ya no suena. ¿Te pasa igual? Un saludo. Responder
halifaxiano Publicado 6 de Noviembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2003 Eso es exactamente eso!!!! sólo me pasa la primera vez que freno!! Puede ser la pinza, pastilla no lo sé.... a ver si alguien nos aclara. Responder
Antoñito Publicado 6 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2003 En un Ibiza que tuve hasta hace unos meses me paso algo similar, el problema era una pastilla de freno que no estaba bien colocada. Por si os sirve. Creo que puede ser algo de por ahi. Saludos. Responder
Deutch A4 Publicado 7 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2003 Leches, pues casi que me alegro, pensaba que era cosa de la suspension, o algun silentblock con ganas de cachondeo. Un saludo. Responder
halifaxiano Publicado 7 de Noviembre del 2003 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2003 Yo pensaba lo mismo que tu DeutchA4, pensaba que era algo de suspensión, pero cada vez estoy más convencido de que es algo del grupo de frenado, porque aparte de ese clonk al frenar marcha atrás (y no siempre) el resto del tiempo no dice ni mú.... Un saludete Responder
coupe26v6 Publicado 7 de Noviembre del 2003 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2003 En un IBIZA que tuve me hacia ese ruidito al parar y dar marcha atras para aparcar, lo comente con unos amigos y me dijeron una cosa curiosa que no se si es verdad: Al dar marcha atras cambia el sentido de giro del disco y se recolocan las pastillas. no se si es cierto pero tiene logica. Responder
CuestaBajo Publicado 9 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 Son definitivamente las pastillas , tienen una pequeña olgura , cuando inviertes la marcha y frenas deslizan y de ahi el click ... si lo pruebas ... marcha atras y freno , marcha adelante y freno lo veras Saludos // CustaBajo Responder
Impulse S Publicado 9 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 y ese "clink" es malo ? o no pasa nada ? SALUDOS Responder
Nerea Publicado 9 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 (editado) Al dar marcha atras cambia el sentido de giro del disco y se recolocan las pastillas. no se si es cierto pero tiene logica. Piensa q la rueda de marcha atras es de dentado recto (por eso hace ruido cuando vamos marcha atras). En cambio el resto de marchas utilizan dentado en diagonal (ahora no recuerdo el nombre), q son ideales pq no hacen ruido al juntarse con la otra rueda. Si no recuerdo mal, de mis clases de mecánica, tienes dos ejes con los q vas acoplando las ruedas segun la marcha q introduzcas. Y creo q la trasera estaba al principio del eje, por lo q supongo q se refiere a lo de recolocarse...o algo asi Perdonad, pero estoy algo espesa, demasiado curro, necesito vacasiones YA!!! PD: a ruedas me refiero a engranajes, por si no me habeis entendido. No sé como lo llaamis vosotros. Editado 9 de Diciembre del 2003 por Nerea Responder
Impulse S Publicado 9 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 Vamos a ver señores..... ¿cuantas ruedas tiene un coche? 4 verdad? bien pues ahora vamos a pensar con lógica todos..... si el tema del "clonk" ( "clink " en versiones amariconadas ) si este ruidillo aparece solo al dar marcha atras y lo hace en una de la ruedas nada mas ....ummmm no creo que sea de que se acople un eje etc etc las ingenieras de eso saben mas ( vease Nerea ) porque sino el ruido lo harian las 4 o 2 ruedas motrices ... es logico giran las 4 y en algun casos traccionan las 4 o las 2 segun, pero eso no es el tema el tema es que el ruido debiera hacerlo en 2 o 4 ruedas no en 1....por lo que apuesto es mas un mal ajuste de la pastilla sobre el disco . CUidadoson conjeturas....no es un dogma de fe.....asi que si alguien sabe verdaderamente a que se debe que hable ! SALUDOS Responder
Pires Publicado 9 de Diciembre del 2003 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2003 Vale, Nerea, creo que te entiendo menos que a CHISPAS ...aunque lo de los engranajes lo había entendido, yo me tomaría una pastilla y escucharía un disco antes de irme de vacaciones 1 Beso! Responder
