Hola compañeros, ya he instalado la apertura de la puerta del garage con el botón de la persianilla eléctrica, no he hecho un brico, ya que he seguido los pasos del Maestro Txispis. Pero en el transcurso de la ñapa se me ha ocurrido una modificación que a mi me gusta mucho. Es la siguiente, he añadadido un altavocillo de 12 volt. o un zumbador o una chicharra o un blinker, como le querais llamar, conectado a la masa de la alimentación del mando y el positivo despues de derrar el circuito del botón, no se si me explico, pero el resultado es el siguiente, si aprieto el botón, hace un pitido igual que cuando te entra en reserva, con lo cual te sirve para saber si has abierto la puerta o no, además de molar un montón :p . Pero ahora he de buscar algún otro tipo de pitido que mole más.
Espero que os haya gustado esta modificación. Y ASI depaso contribuyo con otro granito de arena en este foro.
Saludos compañeros.
Cuantos huecos libres tienes?, si tuvieras dos, la solución sería hacer la ñapa una en cada uno de los botones. A lo mejor es una chorrada lo que se me acaba de ocurrir, si las dos puertas del garage no estuvieran juntas, es decir que el radio de acción del mando no te abra la otra, podrías poner los dos mandos al mismo interruptor, así que mande las dos señales a la vez, pero si están cerca te habriría las dos, no se si me explico.
Espero haberte ayudado y si se me ocurre algo te aviso.
Saludos y suerte con la ñapa.
Ojo, para accionar dos mandos o dos botones de un mando con un boton solo, siempre poner un rele de dos contactos, para independizar... si no correis el peligro de un corto....o de falsas maniobras.
Editado por txispis
Tienes que comprar el del A4 (yo creo que compre el del ASR), para el A3 no hay. Lo lijas un pokillo y ya esta, asunto solucionado.
Aaaaaaaaaagur.
