txispis Publicado 17 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 Necesitas el cable original audi, o pirata para cargador original audi. Para cargador kenwood si utiliza otro cable o adaptador no te vale. Cable en ebay alemania 35 euros con portes. Si no lo recuerdas ya te lo puse al principio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arroy Publicado 17 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 bueno en el manual biene que numero de pin va con cada color, solo me queda saber a que equivale cada color y ya lo tengo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 17 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 Ya terminé "mi" interface, lo probé y funciona. Estuvo los más o menos 7 minutos de rigor se apagaron las luces y a continuación un americano empezo a dar el coñazo. Lo quité antes de configurarlo específicamente para el navegador. La última fase del proceso consistió en verificar con un polímetro y tre metros de cable para poder llegar atrás las conexiones del conector de 8 polos azul de Audi (detrás de la radio o navegador) al conector de mi cambiador (Panasonic). Solamente tuve una discrepancia relativa a la entrada de corriente de 12 voltios (en el panasonic hay 2 pines que la tienen, además del ACC). Según las instrucciones del cambiador la corriente permanente de 12 V utilizaba un cable de color amarillo, pero en realidad la corriente entraba por el otro (color verde). Una vez confirmados estos extremos fabriqué un conector para unir el de Panasonic con el DIN de 13 del Phatnoise, lo probé, he adaptado el Phatnoise a la chapa que viene en el coche y estoy esperando (antes de volver a montarlo y aunque ya esté incluida en el conector) unir a la masa del chasis la malla que rodea el cable del conector 13 pines. En realidad no creo que haga falta pero, ya que estamos, le damos más masa. Saludos, ximo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arroy Publicado 17 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 Algien me podia decir que pin va con cual. De la trasera de la radio al cable de 13 pines del Phatnoise Gracias pinout.bmp Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 17 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 Los colores que indican las intrucciones del Phatnoise para conectar en el conector macho de 8 pines del coche son: Pin 13 = orange, Pin 14 = pink, Pin 15 = black, Pin 16 = blue, Pin 17 = yellow, Pin 18 = brown/black, Pin 19 = white, Pin 20 = red El conector macho del coche es el siguiente: 13 16 19 . 15 18 14 17 20 Si fuera el aéreo hembra que se conecta en el del coche sería 19 16 13 . 18 15 20 17 14 Los pines del AUDI corresponden a: 13 = CH Data (DAta in), 16 = BATT +, 19 = LCH, 15 = Clock, 18 = masa, 14 = Data out, 17 = ACC+, 20 = RCH La configuración del conector Phatnoise hembra de 13 pines es la siguiente: ----------------------13 (Data out) 9 (Clock)----10 (BATT)---11 (Data in)---12 (vacío) 5 (Tierra)----6 (vacío)-----7 (ACC)-------8 (vacío) 1 (LCH)------2 (Masa)------3 (RCH)------4 (Masa audio) Si observas verás que en este conector existen dos masas más que el de la madre Audi: Una corresponde al pin 5 (masa del chasis) y la otra masa es la del pin 2 o 4 (es lo mismo puesto que son las masas de Audio y con una, la que procede de 18 es suficiente). Comprobar en tu coche suele ser saludable. Saludos, ximo el antiguo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arroy Publicado 17 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 Parece que me esta grabando un camara oculta, con todos esto numeros mi niño de 4 años empieza a preguntarme los numeros en igles, que ya se lo sabe .... y empieza a jugar con un puzle de numero y a preguntarme que numero es cual .... A lo que vamos esto estaria bien? AUDI PHATNOISE 13 = CH Data (DAta in), 11 16 = BATT +, 10 19 = LCH, 1 15 = Clock, 9 18 = masa, 5 14 = Data out, 13 17 = ACC+, 7 20 = RCH 3 Me parece que te devo un par de cervezas ximo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 17 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 Si te fijas arriba en destacados tienes toda la info... solo tienes que buscar un poquito... pero te lo pongo muy facil: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...pic=53670&st=30 Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arroy Publicado 17 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2006 Algo no estoy haciendo bien cuando no fuciona. creo que hay demasiadas masas por aqui. me veo pidiendo el cable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 18 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2006 Sugiero: Sacar la radio o el Navi. Soltar el conector azul (el de 19 16 13). Comprobar con un polímetro en que lugar de tu conector se ubica cada parámetro (RCH,LCH, REM, Masa,....BAT). Actuar en consecuencia. Datos adicionales: Asegurarse de que la posición de los numeritos es la adecuada (macho o hembra). En mi caso compré el conector que va en el cambiador y un cable macho de 13 pines en las dos puntas (Ebay), corté este cable por la mitad y soldé los cables correspondientes a las patillas del conector del cambiador. Saludos, ximo el antiguo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 18 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2006 Recuerda que en el conector DIN 13, 2 y 4 son la masa de audio y 5 es la masa que hay que incluir (procedente del chasis) que no figura en el conector azul. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 18 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2006 Sugiero: Sacar la radio o el Navi. Soltar el conector azul (el de 19 16 13). Comprobar con un polímetro en que lugar de tu conector se ubica cada parámetro (RCH,LCH, REM, Masa,....BAT). Actuar en consecuencia. Datos adicionales: Asegurarse de que la posición de los numeritos es la adecuada (macho o hembra). En mi caso compré el conector que va en el cambiador y un cable macho de 13 pines en las dos puntas (Ebay), corté este cable por la mitad y soldé los cables correspondientes a las patillas del conector del cambiador. Saludos, ximo el antiguo Hola ximo, el otro dia vi otro ximo... no se como eso puede ser asi... No pueden haber dos ximos señores moderadores... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2006 He colocado el Phatnoise y parece que va bien. De momento no he notado saltos ni nada por el estilo. Con lo que he tenido problemas es con el DMS, probablemente le coloqué demasiados cds y me colgó el ordenador. Saludos, ximo el antiguo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arroy Publicado 19 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2006 bueno Señores todo va como la seda. Muchismas gracias a todos . Ahora voy a ver si le puedo cambiar la voz a por la de Rosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
