Hola a todos:
Bueno, creo que mi problema está claro. Mi batería está desfallecida y tiene más de 5 años. Puedo hacer yo mismo la operación o necesito pasar por el concesionario para esto???
Gracias
No debería pasar nada, creo. En algunos casos se bloquea la radio, si tienes los códigos no tienes porqué preocuparte.
A ver si alguno puedo darte más información.
También tienes que volver a reprogramar los elevalunas automáticos, ya sabes, los bajas del todo, sueltas el botón, los subes del todo, sueltas el boton, y vuelves a apretar el boton para subir 2 seg, y ya están otra vez con la funcion de 1 solo toque bajar o subir.
Hola, se ha quedado la luz del airbag encendida, supongo que será un problema de cuando estaba la bateria descargada. ¿Sólo se puede resetear pinchando el ordenador o se puede hacer algo "casero"?
Gracias a todos
A parte de esto mismo, me dejo algunos errores que los borre con el VAG-COM y que tengo que volver a poner la hora y el dia (todavia no lo he hecho).
  • 10 meses más tarde...
Tu problema seguramente pasa por la valvula E.G.R. que es la encargada de reciclar los gases de la combustion para asi bajar los niveles de emisiones , en muchjos casos la peña la anula para obtener un mayor rendimiento ,me parece que deberias de empezar por aqui, pero sin duda y a distancia es dificil saber , muchos factores son los que inciden en el consumo , te enumero algunos para tener en cuenta:valvula E.G.R. , sonda lambda (es facilmente reemplazable) , Caudalimetro, Sensor M.A.P. etc sin olvidar los inyectores y el catalizador.espero lo soluciones.
