Hola:
Tengo que pasar urgentemente la ITV, se me ha pasado la fecha, y encima me han denunciado por ello.
El problema es el antiniebla delantero, tengo el cristal roto. ¿Alguien sabe si con estop se puede pasar la ITV?.
Hay quien me dice que si, que es falta leve, otros que no, otros que los quite los dos, otros que no puedo al venir de serie, etc….
A ver si me podéis aclarar algo.
Como lo tengo que cambiar, ¿Dónde puedo comprar uno directamente? (Sin esperas y demás).
Garcías de antemano.
Hola,
Teoricamente no te la van a pasar.... pero depende de la ITV donde vayas, mi padre en su Fiat Croma lleva unos faros muy raros de antiniebas+larga distancia (cuando enciende las largas se encienden 4 faros) pues las tulipas de esos faros se rompen con las chinas y optamos por ponerles unas de metacrilato (que no pasan la ITV) asique para pasarla simplemente quitamos esos faros y listo.
Yo probaría a pasarla quitando los antiniebla.
Lo malo esque como no la pases te van a retener la ficha técnica.
Saludos y suerte.
PD: mira a ver si en un desguace puedes comprar un faro baratillo.
Hola:
Depende de la rotura del antiniebla:
  • Si el cristal está simplemente rajado, y el faro alumbra, te pasa.
  • Si el cristal está rajado, y el faro no alumbra... Siempre que el otro si alumbre, te pasa.
  • Si el cristal está rajado, el proyector deteriorado, y alumbra, te pasa.
  • Si el cristal está roto, y se ve la homologación del faro ( B ), te pasa.
  • Si el cristal está totalmente roto, y/o no se ve la homolgación del faro, no te pasa.
De cualquier modo, los faros de niebla delanteros no son obligatorios, con lo cual, puedes quitarlos sin ningún tipo de temor a que no te pasen la itv. Al igual que lo que yo haría es probar tal y como los llevas, y si no te pasan, vas de segunda vez con ellos quitados... Es la forma en la que vas a ahorrar dinero.
Adjunto un extracto del Manual de Inspección de las estaciones ITV
ESPECIFICACIONES GENERALES
Todo vehículo de las categorías M y N matriculado a partir del 08/08/98, debe estar equipado con uno o
dos dispositivos de luz antiniebla trasera de color rojo, situados desde el centro hacia la izquierda si es
una luz, o simétricamente a ambos lados del eje longitudinal del vehículo en el caso de dos luces.
Para los vehículos de la categoría O se aplica el párrafo anterior exceptuando a aquellos vehículos que
no equipaban esta luz en su homologación.
Todo vehículo de las categorías M y N puede llevar dos luces antiniebla delanteras de color blanco o
amarillo selectivo.
b.- MÉTODO
Mediante inspección visual se comprobará:
- Número de luces.
- Funcionamiento.
- Situación.
- Homologación.
- Estado de los dispositivos.
- Color de la luz emitida.
- Que la luz antiniebla delantera no pueda funcionar de manera independiente de cualquier otra luz.
- Que la luz antiniebla trasera solo pueda encenderse cuando lo estén las luces de cruce, carretera
o antiniebla delanteras.
d.- INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS
1.- Número de luces no reglamentario ............................................................. DG
2.- No funciona ninguna luz trasera .................................................................. DG
Si es opcional ................................................................................
.......... DL
3.- No funciona una luz, disponiendo de más de una ....................................... DL
4.- Situación de alguna luz no reglamentaria ................................................... DG
5.- Dispositivo no homologado ........................................................................ DG
6.- Estado de dispositivo defectuoso ................................................................ DL
Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento ............................. DG
7.- Color no reglamentario de la luz emitida ................................................... DG
8.- Conmutación no reglamentaria .................................................................. DG
9.- No funciona alguna luz delantera ............................................................... DL
Editado por Mendy
Bueno, ayer finalmente pase la ITV. Me arriesgue a hacerlo con el antiniebla delantero iz. roto. Y………………….
Paso sin problemas.
Te lo ponen como falta leve y listo. Por si alguien se encuentra en la misma situación.
Ahora ya tranquilamente, a ver si lo cambio.
Lo dicho, gracias
