Tengo la luna delantera y trasera totalmente picada con muchos picotazos minusculos como de granos de
arena,des pues de lavarlo siguen ,y cuando les paso el dedo se nota como si fuera una lija, no he hecho
nada fuera de lo normal como ir detras de un camion de la obras como todo el mundo.
Os ha pasado a alguien ,que responsabilidad tiene la casa??,gracias
Editado por atresdosmil
Te has fijado en si son pequeños agujerios o si son relieve sobre el cristal? A mí me pasó algo parecido en mi vehículo (no Audi) cuando lo dejé estacionado bajo un árbol... con la mala suerte que éste iba dejando caer pequeñas gotas (como granitos de arena) de resina sobre mi coche. Tras un simple lavado no se iban... tuve que frotar a fondo para conseguir kitarlos...
Puede que sea eso...
atresdosmil, ami tambien me pasa, cuando mas lo noto es despues de lavar el coche, que el parabrisas esta todo lleno de pequeños puntos, que si los tocas o los miras de cerca ves que son todos pequeños estallazos. Nose yo lo achaco a la velocidad, y a la subida a mi trabajo la cual esta siempre llena de arenas ya que hay una cantera pegada.
Si te enteras de si la casa tiene alguna responsabilidad avisa. ;)
Salu2.
yo por ahora simplemente lo lavo con una pistola de presion,si le doy con la uña noto unapequeña resistencia,si que lo dejo debajo de arboles voy a probar a lavar los cristales amano a ver si sale.
Lo que es raro es que tambien sea en la luna de atras como si le diera lo que fuera igual de fuerte
atresdosmil.
fijate bien porque creo k a lo k te refieres de esos multiples puntitos son resina de los arboles
porque en las lunas y no en loscristales laterales?, simplemente al estar las lunas tumbadas le dan ahi las gotillas esas
prueba con alcohol i con mucha paciencia con un rascavidrios, veras como si se te van los dichosos puntillos.
salu2
PD:tranquilo por el rascavidrios,no te vas a cargar ni rayar las lunas, tranquilamente con paciencia :blink:
Tiene toda la pinta de ser resina,mira aqui www.forodetalles.com con la clay-bar es una especie de plastelina qe limpia resinas,pintura difuminada,etc,sin dañar ni pintura ni cristales.
Para comprar los productos de esa pag lo tienes facil,están en Pozuelo y ademas te asesoran,son unos verdaderos profesionales.
  • 11 años más tarde...
Yo tengo el mismo problema, creo que es porque es coche de segunda mano de Alemania y la sal que sal de la carretera salta al cristal creando picaduras.
Estaba mirando si se puede pulir, porque cambiar el cristal me parece demasiado.
Si alguien ha pulido alguna vez los cristales delanteros, se agradecería más info.
  • 1 mes más tarde...
En 23/3/2018 a las 7:21, Rpacho dijo:
¡Hola! Puede que una solución sea el oxido de cerio. Lo suelen vender en polvo que mezclado con un poco de agua, muy poca agua, hasta formar una pasta de una densidad parecida a una crema del cuerpo, Nivea por ejemplo, y unos pulidores...te puede servir un borrador de los de pizarras de escuela si lo vas a realizar a mano y si las picaduras o rayones son un poco profundo tendrás que coger un taladro con regulación de velocidad y un disco para pulir de felpa. Lo mejor que veas el vídeo. ¡
Ah! Si lo haces a mano no lo apliques en circulo sino de forma longitudinal y perpendicular a la longitud.
"Carglass cambia, Carglass repara" :4_joy:
Pasate por un "profesional" que le eche un vistazo y te diga que le pasa a la luna.
