ganchitos Publicado 4 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2006 Bueno pues por fin después de casi dos años con la coña de que no enfriaba bien el clima y que si puede ser la carga,.. YA ENFRIA COMO DEBE SER, así que casi no me lo creo. Bueno pues ahora pongo 20º en el coche y voy cojonudo. La solución fue que le pusieron la maquinita, el vag, yflasearon una unidad, eso fue lo que me dijeron y hala a disfrutar del fresquito dentro del coche. Para todos aquellos que me contestaron en otros post que a ellos les pasaba igual y no se lo habían solucionado, pues en Audi tienen la solución, dadles la tabarra y que lo arreglen. Saludos foreros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lmmb Publicado 4 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2006 Me alegro por tus resultado....ahora cuenta Que es flaserar la unidad??? Se puede hacer con el vagcom?? Tiene que ser taller oficial Audi?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ganchitos Publicado 5 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2006 Yo es que no tengo vag-com pero algun entendido en el tema seguro que te contará con detalle. Yo pienso que si se podrá hacer, pero.. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fraski Publicado 5 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2006 (editado) Enhorabuena Ganchitos, no sé si sabré reunir fuerzas para ir a pelear por esto de nuevo, después de cuatro años, con los de siempre... es que ya estoy viendo sus caras si les cuento lo de flashear la unidad, mirándome con cara mitad de estupefacción ("qué dice éste..."), mitad de lástima y clemencia por ser tan tonto... :clap1: En fin, lo intentaremos luchar. Gracias y saludos, P.D. se me olvidaba, edito: no creo que se pueda hacer con el VAG-COM, porque para mi, "flashear" es meter un nuevo programa en memoria flash, y para meterlo hay que tenerlo. No es una cuestión de cambiar parámetros de funcionamiento, como hace el VAG-COM. Editado 5 de Mayo del 2006 por fraski Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 5 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2006 Creo que es mas facil, a mi no me iba, le hice un ajuste basico con el vag-com y a funcionar. El mio parpadeaba y no iba bien, esto despues de sacarlo del chapista cuando lo pinté, como le ponian quitaban los bornes de la bateria el clima se "perdió...." y con el ajuste básico volvió a casa... :clap1: Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fraski Publicado 5 de Mayo del 2006 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2006 Sí Txispis, creo que con el ajuste básico lo resucitas si está mal... pero aquí el problema es que funciona "bien" aunque dando más temperatura de la solicitada, y con un esquema de tiempos diferentes (cambios muy lentos). Esto se debe al software antiguo. En ese sentido sí que necesita un "flasheo", o bien cambiando la unidad entera, como consiguieron algunos propietarios de las primeras unidades de B6 como el mio, fuera de España (ver foro Audiworld). De hecho, yo si le meto el VAG-COM al mio, me dice que el clima está OK. Un saludo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado Boruson Publicado 9 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2006 Creo que es mas facil, a mi no me iba, le hice un ajuste basico con el vag-com y a funcionar. El mio parpadeaba y no iba bien, esto despues de sacarlo del chapista cuando lo pinté, como le ponian quitaban los bornes de la bateria el clima se "perdió...." y con el ajuste básico volvió a casa... :drool: :drool: Saludos Hola txispis! Me pasa algo parecido, la pantalla me parpadea y termina sin verse nada, pero los botones del clima siguen funcionando correctamente. ¿Podría solucionarse con el vag-com o necesitaría cambiar la unidad :clap1: ? P.D. tengo un A4 B5. Gracias y saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado Boruson Publicado 9 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2006 (editado) Creo que es mas facil, a mi no me iba, le hice un ajuste basico con el vag-com y a funcionar. El mio parpadeaba y no iba bien, esto despues de sacarlo del chapista cuando lo pinté, como le ponian quitaban los bornes de la bateria el clima se "perdió...." y con el ajuste básico volvió a casa... :drool: :drool: Saludos Perdona, soy novato y he contestado 2 veces. Si es posible eliminadlo. Disculpad las molestias Editado 9 de Agosto del 2006 por Boruson Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
