Se puede conectar el cable de cargador de cd al concert II sin desconectarlo?
Tengo miedo de desconectar porque no se exactamente si tengo bien los codigos.
Gracias
Otra preguntita para la gente manitas que hay por aqui porque yo .... vamos ...inutil total :p
al desmontar ( con limauñas como he visto por aqui) , como se extrae hacia afuera.
Perdonar por mi inutilidad, soy novato pero prometo ir aprendiendo con vuestras ayudas y no molestar mucho
gracias
Vamos por orden de procedimiento:
* para desmontar la radio puedes hacerlo perfectamente con la lima de uñas (yo mismo he dado ese consejo y es que funciona del carajo!!!)
* Notarás que, al meter la lima, empujas unos pestillitos que "liberan la radio". COn suavidad tiras de ella y sale facilmente.
OJO: Es posible que esté un poc atrancada. Eso dependerá de las temperaturas a las que hayas tenido expuesto el salpicadero, el tiempo que lleva la radio instalada, etc..... Hay una forma un poco bestia pero suele dar bastante buen resultado. Insisto: con cuidadín
Si ves que se te pone "dura" y le da por no salir puedes hacer una palanca con un clip. Para ello desdobla el clip hasta dejarlo recto por completo. Entonces vuelve a doblarlo por uno de sus extremos en angulo de 90º de forma que, la parte doblada no llegue a los 3 cm (con 2 basta). La idea sería meter ese cacho de clip por la ranura del cd y girar el clip de manera que la parte doblada mire hacia el suelo. Entonces sólo nos queda tirar del clip y, a su vez, éste tirará de la radio. Es una forma un poco bestia que sólo aconsejo en caso de atranque serio. Normalmente verás que la radio no pone ninguna resistencia.
Con respecto a lo de los conectores: hombre, pasar no tiene que pasar nada, pero si te aconsejaría que lo conectes del tirón. Si no lo úncio que puedes hacer es meterle varios "picos" de corriente al cargador. Asegúrate de que tienes bien presentado el conector con su ranura correspondiente y conectalo del tirón. No tiene que darte ningún porblema.
Ya nos contarás.
SALUDOS
Ya nos contarás.
SALUDOS
Gracias compañero,
El lunes os contare si se pone o no "dura" <_<
