txomin51 Publicado 5 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2006 Hola, tengo un amigo que tiene un golf III con llantas 185/60/14 y esta mirado unas llantas para comprar, el caso es que las llantas le sirven para su coche, 4x100, pero hay un peuqeño problema que no podemos resolver, agradeceria vuestra ayuda. Las ruedas nuevas son 205/50/15 El neumatico es equivalente con un +- 3% La carga del nuevo neumatico es mayor El codigo de velocidad es mayor. Hasta aqui bien, el problema viene con el ET, sus llantas son de Et 45 y las nuevas son de 10, y no sabemos si cumplen con lo de 3 cm mas sobre el eje que puede sobresalir. Sabeis como medir eso, o si directamente no tiene problemas para montarlas. Otra duda, el quiere cambiar el 205 y poner en las nuevas 195, pero tiene dos neumaticos buenos de 205, que aconsejais que compre los cuatro en 195, o solo dos de 205 para ponerlos delante. El coche tien 90CV, la rueda que lleva es la que he puesto arriba y las nuvas llantas tien 6.5" en llanta 15. Gracias de antemano Un saludo Responder
pagka Publicado 6 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2006 Ahhhhhh!!!! Macho , con esa duda llevo yo unos días. No hay manera de encontrar un sitio donde te digan : Tu con este ET poedes montar estos ET´s. No hay manera. Responder
Pepe 67 Publicado 6 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2006 jod**... Esto del ET se está convirtiendo, más que en una película de cienciaficción, en una de terror. Temo haber empezado un problema general... Por otra parte, NI SE TE OCURRA poner unas llantas ET10... Problemas, problemas, problemas, problemas.... Responder
variant Publicado 13 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2006 un et 10 te vá a sobresalir bastante. buscate un et 35 que es el más normal. y no te vá a dar problemas. ni en ITV ni con roces ní nada. Por cierto espero que tu amigo no lleve bajado el coche, porque con et 10 entonces yá ni de coña. Otra duda. que ancho tiene la llanta? porque no es lo mismo et 10 en una llanta de ancho 7" que 8" en cuanto a las gomas. mejor en 195 50 15, son equivalentes a las que llevan y al no ser una medida rara, encuantras muy buenas gomas a buen precio. Responder
