hola , a ver si podeis poner en el post todos los trucos disponibles para el a4 b6 del '01. tanto para el coche , como para el clima o la radio sinphony o navi plus.
gracias
estoy con vosotros , venga gente , hay quee enrollarse un poquito mas , 1 por persona que no cuesta nada y haceis felices a mogollon de peña
un saludo y enga!! animaros!!!!
Yo tambien estoy interesado en el tema del vag com y trucos que se puedan recopilar para este modelo de A4. Yo tengo un A4 1.9 TDI 130cv 6 vel. no se que version de programa Vag-com tengo que utilizar ni que modelo de cable tengo que comprar.
Un poco de ayuda compañeros entre todos podemos ayudarnos.
GRACIAS.
truco para los B6 (radio concert II)
Hola !!
Tengo una buena noticia para todos los que tengais una radio CONCERT II, posterior al 08/2000. Ya que es posible ver allí la velocidad de modo digital, lo que en otros audis salía en el climatizador. Para eso, basta con apagar la radio, apretar el boton de estación 1 y volver a encender la radio, luego soltar el boton. Apretar luego 7 veces el boton TONE y la velocidad real en Km/h se vera.
Ya direis si os funciona.
Salu2
Al margen del montón de números ininteligibles, he descubierto varias cosas:
* El numerito que sale al lado de la velocidad, es el índice de corrección GALA, que va subiendo con la velocidad
* Si haces esto con el CD puesto en lugar de la FM, lo que salen debajo es un montón de números también ininteligibles, pero dos de ellos son la duración de la pista en reproducción.
* Si accedes en FM (teniendo esta virguería activada) a los menús de la tecla MENÚ, te aparece uno nuevo: BANDWITH (ancho de banda), regulable desde AUTO a 50, 60, ... 200 Hz. Este es el factor de calidad del sintonizador, y podemos regularlo en función de la zona en la que vivamos/transitemos, y de las emisoras favoritas, para una mejor recepción.
Por cierto, la velocidad, 8 km/h menos de lo que indica el velocímetro (es decir, casi clavado con el GPS, muy real).
¡¡¡¡¡¡¡ADVERTENCIAS!!!!
1. Con el CD puesto, apagas.
2. Enciendes con el "1" pulsado. Sueltas. Ya estas en el modo raro.
3. Mantienes pulsada la tecla "menú" hasta que se vea algo. De esta forma entras en los menús normales (PHONE+NAV, GALA, etc.)
4. Si sigues pulsando "menú", te aparecen los nuevos: KONTRAST, KEYBOARD, ETC.
Estos son los peligrosos. Lo digo por lo siguiente: en cuanto al menú KONTRAST, después de trastear no me acordaba de su valor inicial, y lo he dejado en 5, pero estoy mosqueado porque el contraste se maneja automáticamente con un sensor de luz ambiental, y no sé si he hecho bien dejando ese valor (¿algún valiente que entre y me diga que le pone a él?).
Y en cuanto al menú KEYBOARD, salen los valores "Switch" y "Tipper". Creo que al tocar por ahí, he dejado el Chorus descojonado, es decir, para funcionar... ¡¡¡TENÍA QUE DEJAR PULSADO EL BOTÓN GORDO DE "ON", SI LO SOLTABA SE APAGABA TODO!!!
Afortunadamente he vuelto a estos menús (con el botón siempre pulsado y sudores en la frente), y trasteando intentando dejar como estaba, lo he conseguido.z
que hacer con el vagcom...muchas cosas...! en los documentos asi teneis un pdf mu majo
aqui os adjunto el enlace de descarga
Operaciones básicas con el VAG-COM (EGR, cierres...) por Mad-i.
saludos!
A alguien le ha salido lo de la radio Concert II en un B6?? Como se haria para parar eso de la velocidad? Es que quieras o no da un poco de miedo a cargarte algo...Si se para la radio y se vuelve a encender i despues va bien lo haria ya! Contestad! :cfsd1:
como es eso de los trucos?¿
si pones europa fm en la radio con el clima a 18º i los 4intermitentes te saca 20cv mas o algo asi??? jejej
S2
Jajaja donde has oido eso? Molaria! Pero bueno...si alguien ha provado eso de la radio que me lo diga! Gracias!
A alguien le ha salido lo de la radio Concert II en un B6?? Como se haria para parar eso de la velocidad? Es que quieras o no da un poco de miedo a cargarte algo...Si se para la radio y se vuelve a encender i despues va bien lo haria ya! Contestad! B)
Lo de la radio efectivamente funciona, y para quitarlo pues eso solo tienes que apagar y encender de nuevo.
A alguien le ha salido lo de la radio Concert II en un B6?? Como se haria para parar eso de la velocidad? Es que quieras o no da un poco de miedo a cargarte algo...Si se para la radio y se vuelve a encender i despues va bien lo haria ya! Contestad! :p
Gracias compañero al salir de clase lo provaré! S2 :p
