PUES ESO, viendo el tema de poner un navegador....
he localizado un pc del tamaño de un cd-rom¡¡¡¡
si consigo "bajar" el modulo del climatizador y ponerlo abajo, donde va si llevara, por ejemplo un simphony de doble dim, poniendo un tft tactil de 7" para coche que ya tengo tbn. localizado , tendriamos un peaso de ordenador en el coche, poniendolo por ejemplo en el hueco de la guantera donde normalmente va el cargador de cds
tendriamos asi
tv
reproductor de dvd (si salta se pueden reproducir dvx o vcd directamente del disco duro)
mp3 o cualquier tipo de archivo de audio
consola de juegos para los peques (y no tan peques)
gps a tutti plein
y ya agenda o cualquier tipo de aplicacion que nos pueda venir bien
ademas de archivador portatil, para asuntos personales , de trabajo
incluso el vag el vag-com, claro para mediciones en marcha e in situ
solo me falta ver el tema de bajar el climatizador, aunque otra opcion es poner el tft "movil" de quita y pon, pero me gustaria mucho mas la segunda, fijo e integrado
aqui os pongo las especificaciones del ordenata, para que veais y creais, y una fotito del mismo, a ver si entre todos, nos ponemos y le sacamos punto al proyecto, saldria mucho mas barato que un equipo multimedia o el navegador que ofrecen de casa , por ejemplo.
Procesador
Soporta Intel Pentium 4 CPU
533/400MHz System Bus
Soporta Willamette, Northwood
Soporta Intel Hyper-Threading
Soporta Pentium 4 hasta 2.53GHz
Memoria del Sistema
PC1600/PC2100 DDR SDRAM
Soporta DDR266/200/PC133 SDRAM
Unbuffer DDR SDRAM
Soporta 1 DDR DIMMs
Chipset
North Bridge: Intel 845GV
South Bridge: ICH4
VIA 6306 IEEE 1394 Host Controller
Realtek 8100B
Realteck: ALC650
Winbond Super I/O: W83627HF
VGA
Tarjeta gráfica Intel Extreme con core a 266MHz
Soporta Rapid Pixel y Texel Rendering
Nueva tecnología de rendering para dibujar escenas 3D
USB 2.0 PORT *2
USB 2.0 integrado
Ofrece hasta 480MB/s, permitiendo altas transferencias de datos entre periféricos I/O
2 USB2.0 externos en el panel trasero
2 USB2.0 externos en el panel frontal
RED LAN
100Mbps y 10 Mbps Fast Ethernet
Soporta 100Mbps y 10Mbps N-way auto-negotiation
Compatible con PCI 2.2 Standard y PC99/PC2001 Standard
Capacidad Half/ Full duplex
Soporta Full Duplex Flow Control(IEEE 802.3x)
Firewire
IEEE 1394-1394A compatible con OHCI compatible con interface de programa
2 IEEE1394 ports en el panel frontal
100/200/400 Mbps tasas de transferencia
3.3V de alimentación con tolerancia de entradas de hasta 5V
Bahias
1 bahia interna para "slim type"CDROM/DVD driver
1 bahia de 2.5" para disco duro (tipo portatil)
Audio
AC'97, Realtek ALC650
18bit, full duplex AC'97 2.2 compatible con CODEC de sonido estereo
Soporta LINE OUT/MIC IN en los paneles traseros y frontales
BIOS
Award BIOS
Flash write Protection
Auto configuration para discos duros IDE
Opciones de multiencendido
Alimentación
Adapatador de 90W r, 110~240V full range AC input
DC 19V Output desde el adaptador de corriente
Dimensiones
Alto: 263 mm
Largo: 184 mm
Ancho: 54mm
salu2 y a ver si alguien se anima con el tema y le damos forma, no es tan complicado como pueda parecer a simple vista
Editado por Hoplita
  • Respuestas 71
Posted Images
EL CACHARRITO ESE... SALDRIA POR LO MISMO QUE UN ORDENADOR NORMAL, SEGUN CONFIGURACION , PUEDO VER PRECIO CONCRETO
LA PANTALLA, POR UNOS 540 EUROS MAS O MENOS CON EL KIT TACTIL
SEGURISIMO SEGURISIMO QUE HASTA LOS 2.500 QUE PIDEN POR EL NAVEGADOR ORIGINAL HAY MARGEN PARA MONTARLO, YO CALCULO COMO MAXIMO 1200/1500 SEGUN CONFIGURACION TODO EL INVENTO, QUIZAS MENOS
FOTO DE LA PANTALLITA:
La configuracion del cacharro la veo perfecta, excepto en una cosa... si lo q queremos es utilizarla como mp3, pelis, etc... con la AC'97 un poco chungo... tendriamos q montar algo con mas calidad.
Yo tb estoy mirando el tema, me comentaron hace bastante tiempo de q en un taller de audio por Plaza España (Madrid) te hacian movidas en la consola a tu gusto!! Solo falta q me acuerde quien me lo dijo, jeje!! Pero bueno q si es algo interesante.
El ordenador tampoco tiene pq ser tan pequeñin, si sacrificamos la guantera (yo la tengo vacia) se podria hacer algo mu majo...
Otra opcion seria dejar la pantalla tactil y optar por usar un trackball inalambrico al lado de las marchas como raton, es muy facil su uso, aunq esto ya seria segun gustos y solo para q el invento sea mas asequible!
Bye!!
PD: Vamos poco a poco darle forma a esto.
BUENO, A VER VAMOS POR PARTES, QUE PA ESO TRABAJO EN UN MAYORISTA (REGIONAL Y DE PARTE DEL EXTRANJERO :rolleyes: ) INFORMATICO
YO CREO QUE CON LA AC97 NO VA MAL, MAS SIENDO MP3 PERO SIEMPRE LE PODEMOS PONER UNA EXTIGY (SOUND BLASTER PATA NEGRA EXTERNA USB) SI QUIERES CALIDAD A TOPE
EL KIT TACTIL, DONDE YO LO HE MIRADO VALE 50 EUROS, Y AUNQUE NO SERA DE LA MAXIMA CALIDAD, SEGURO QUE PARA EL PLANTEAMIENTO QUE YO TENGO (VER EL FAMOSO POST DEL TIPO QUE YA SE LO HA PUESTO) ES MAS QUE SUFICIENTE
VAMOS A VER, PERFILANDO UN POQUITO EL TEMA AUNQUE SEA A NIVEL TEORICO
TANTO EN UN B5 COMO EN UN B6 HAY QUE HACER LO SIGUIENTE:
CONSEGUIR EL HUECO DOBLE DIMM, LO 1º
LOS QUE YA TIENEN EL SHYMPONY NO TIENEN PROBLEMAS, LOS DEMAS, TENDRIAMOS QUE "BAJAR" EL CLIMA, AUN SIGO ESPERANDO ALGUNA RESPUESTA EN ESE TEMA POR FA A VER SI ALGUIEN SE ENROLLA Y DICE ALGO
O PONE UN PANTALLAZO DEL ETKA CON EL DESPIECE DEL SALPICADERO, O SABER LO QUE VALE EL DISPLAY PARA PONERLO ABAJO, (ME IMAGINO QUE SERA UN PASTON)
BUENO, UNA VEZ BAJADO EL CLIMA, ADAPTAR LA PANTALLA ES DE LO MAS FACIL CON UN POCO DE MASILLA, Y PINTURA O EN ALGUN TALLER QUE CONOZCAMOS QUE NOS HAGAN LA PIEZA (YO YA HE ENCONTRADO UN SITIO POR MI ZONA)
LUEGO EL ORDENATA SE PUEDE PONER EN EL HUECO DEL CARGADOR DE CDS DE LA GUANTERA FIJANDOLO BIEN CON SILICONA POR EJEMPLO Y YA VEIS QUE LAS SALIDAS PARA LAS CONEXIONES USB Y DEMAS, LAS LLEVA EN EL FRONTAL
UNA VEZ FIJADAS LAS DOS COSAS, HAY QUE RESOLVER EL TEMA DE LA ALIMENTACION DE CORRIENTE, QUE SUPONGO NO SERA DEMASIADO COMPLICADO, INCLUSO PUENTEANDO O SACANDO LA FUENTE QUE LLEVE EL PC SE PODRA PASAR CORRIENTE DIRECTA AL MISMO, AUNQUE LOS DETALLES TECNICOS, SE LOS DEJO A MI HERMANO QUE PA ESO ES INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES
PASAR UNA ANTENA GPS TIPO RATON AL CAPO, PARA QUE NO TENGA INTERFERENCIAS CON LOS CRISTALES DEL COCHE
DESARROLLAR UNA SIMPLE APLICACION , POR EJEMPLO CON EL MACROMEDIA DIRECTOR (ES MUY FACIL), QUE ARRANQUE AL INICIAR GUINDOS PARA SIMPLIFICAR EL ACCESO A LAS PELICULAS , SONIDO, NAVEGADOR, ETD. ETC.
Y CONECTAR AL SISTEMA DE SONIDO DEL COCHE
MAS CAPULLADITAS QUE SE PUEDEN HACER, AUNQUE YO DE MOMENTO, "ME CONFORMO" CON ESO
PONER MAS PANTALLAS EN LOS REPOSACABEZAS DELANTEROS PARA LOS DE ATRAS
PASAR CABLES AL HUECO QUE HAY DEBAJO DEL REPOSABRAZOS PARA CONECTAR JOYSTICS
INSTALAR UN MODULO GPRS CON SOFT ADECUADO PARA USAR EL ORDENATA COMO TELEFONO PERSONAL Y PODER ACCEDER A INTERNET
EN FIN
A VER LOS MANITAS DEL FORO QUE DICEN
YO NO PARO DE IR MIRANDO COSAS PARA DARLE LA FORMA
SALU2
Chicos yo estoy muy interesado en el tema, yo tengo el sinphony por lo cual no tengo que bajar nada. En cuanto a comprar el pc ese tan pequeño, si no tiene diferencia de precio esta bien pero sino no merece, puesto que en la guantera puedes meter uno de estos compactos tranquilamente. Nunca me e metido a pasar cable de un lado al otro del coche pero por esto lo hare, estoy muy interesado con el tema, con lo que sea para adelante, pero yaaaaa ;)
oye Hopita, lo de desarrolar la aplicacion no hace ni falta, creo q lo sabras, pero esto de poner un pc en el coche ya tiene un nombre, le llaman "CARPUTER" (podeis buscar en el google) y ya hay soiftware para esto totalmente gratuito, ademas lo puedes personalizar haciendote tuis propios skins.
La dir es : Media Engine
Aqui os pongo una dir q es como un portal dedicado a esto. El foro es muy interesante. mp3car
Bye!!
Editado por TERO
Hola!
Todo esto me parece muy interesante y creo que hay que ponerlo en marcha. Contad conmigo para todo lo relativo al ordenador y por supuesto para el tema del diseño del skin. ¿Os imaginais un skin de ASI? ;);):)
Salu2.
Pues Mad yatas tardando en empezar a diseñarlo, y otro que mueva el programa, otro encontrar una pantallita decente, yo voy a mirar encontrar una microtorre o alguna cpu txikitita. Vamos, creo haber leido que alguien puede hacer lo del salpicadero, no??? pos tambien esta tardando, jajajja
muy buenas,
Yo ya tengo disponible una CPU de reducidas dimensionas (+/- como una caja de zapatos) y una pantalla táctil de 12". Pero lo que no consigo localizar es donde meter la CPU.
Os estoy ollendo hablar de metarla en la guantera, pero supongo que la guantera de los A4 debe ser el doble que la del A3, porque en la mia a duras penas cabría una fuente de alimentación.
Otra duda que me embarga, es lo que decís sobre la radio Simphony. Supongo que vuestra intenciones serán quitarla y substituirla por la pantalla, Verdad? En mi caso tenía pensado buscar un soporte externo para la pantalla, ya que me dá..yu-yu quitarle la bonita radio.
Si decidis montar un grupo para pedir alguna pieza (antenas gps, conversores de corriente, ....) podeis contar conmigo.
Por cierto, otra cosa que se me ocurre hacer con esto, es montarle una WebCam en la parte de atras, para ayudar a la hora de aparcar. Que os parece? ;)
saludos
Enga, le voy "metiendo mano" al tema. Por cierto, muy buena idea lo de la webCam, aunque sería mejor sustituirla por una cámara espia pequeñita, ¿no? JeJeJe el coche hasta con control de aparcamiento... ;)
Pero de todos modos lo que más me seduce son:
- GPS/Navigation más barato que de fábrica.
- VideoJuegos
- MP3 y Videos (DivX)
Salu2.
TODAVIA NO TENGO UNA RESPUESTA A LA CUESTION MAS IMPORTANTE -AL MENOS PARA MI- LO DE BAJAR EL CLIMA
PORFA QUE ALGUIEN QUE LO SEPA SE MOJE O
QUE ALGUIEN QUE TENGA EL ETKA (CREO QUE ES ESE) PONGA UN PANTALLAZO DEL DESPIECE DE LA CONSOLA CENTRAL
SALU2
