Holas,
He notado en el xenon (TechOne) que uno de los balastros, al encender, hace unos txisporroteos en una esquina, ademas de resetearme el cuadro, darme fallo de frenos, ABS... Cuando logro que enciendan los dos, luego los apago y enciendo varias veces sin ningun problema.
Ke puede ser? Se me ha jodido el balastro? Debo decirle con el VagCom que llevo Xenon?
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaagur
Holas,
Aupa tu!
Eres el segundo k tiene problemas kon el kit yo estoy apuntado para el segundo pedido pero me da k pensar.
Komo te va el tema de la repro?
yo todavia sigo esperando a k el señor Iker me llame aunke me esta tokando un poko las narices ya.
k t kuentas?
Holas,
Has revisado las conexiones?
Holas,
Pues la verdad es que la instalacion no la hice demasiado bien en ese balastro, puede ser que sea eso. Respecto a la repro, pues quede este finde pasado pero al final no pudo Iker y me dijo que para el siguiente, que le llamase esta semana. La verdad es que yo tambien estoy un poco desencantado con el tema, que no lo regalan precisamente. Llamare esta semana, y si no se puede, pues creo que definitivamente el coche se va a quedar como esta, que c***, son 2 minutos de ordenador por 230 euros.
En fin, llamare y ya os contare.
Aaaaaaaaaaaaaaagur
las conexiones tienen que ser perfectas,al encender la tension que genera es muy grande y si hay alguna conexion mal hecha ,genera una caida de tension que hace aumentar el consumo electrico y genera picos de tension de retorno en la linea de 12voltios, que te resetean lo mas delicado, el cuadro de instrumentos
si has cortado algun cable y le has puesto un terminal mejor lo prensas y lo estañas y si no se conectan bien los cables entresi cambia el terminal y que acoplen bien.
saludos
saludos
lo que dice el es lo que hay q hacer. Cuando no tienes las conexiones perfecta hace un chisporroteo bastante feo intentando encender y se apaga, aunque haya veces que encienda es sintoma de mal conexionado, te lo digo por experiencia.
Lo que me mosquea es que el txisporroteo no me lo hace en los cables, sino en la propia caja (el balastro). En fin, me tocara revisar y apretar todo...
Thanks
