pinfloy_laurin Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Buenas jauditeros jeje, os escribo para ver si a alguien mas le ha pasado lo mismo que a mi, o si teneis alguna idea de lo que le puede pasar a mi climatizador. Tengo un Audi A4 B5, el caso es que nada mas encender el coche haya la temperatura que haya fuera y dentro... con el compresor encendido (usease la estrellita de Invierno) el aire va bien, sopla bien y sale muy freskito jeje, si pones la mano en el retrovisor central, tenga el clima 3, 4, 5... rayas de "potencia", notas como te pega el viendo del clima central, y si le das a la recirculacion de aire, tambien va bien. El caso es que pasado un rato el climatizador (sin recirculacion) deja de soplar tanto y tienes que pegar casi la mano a la bokilla del aire para notar que sale algo, digamos que le da un bajon repentino sin mas, y apartir de hay te cueces dentro del coche (el aire sale fresco tb, pero sin potencia). las rayas de "potencia" ves como poco a poco empiezan otra vez a subir, pero nada, que no vuelve a salir con la misma potencia. Eso si, si le das a la recirculacion va de miedo de nuevo y sopla como al principio (pero solo con la recirculacion puesta). si ha de cojer el aire de fuera ya no sopla igual que al principio. Vosotros de que creeis que se podra tratar???? Gracias y un saludo!!!!! Responder
davidcsbn Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Hola; si con la recirculación sale mucho mas aire el filtro esta muy sucio.Comprueba como esta el filtro y ya nos contaras. Saludos Responder
pinfloy_laurin Publicado 9 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Hola; si con la recirculación sale mucho mas aire el filtro esta muy sucio.Comprueba como esta el filtro y ya nos contaras.Saludos Lo comprobare... pero el caso es que nada mas encender el coche va bien durante 10 - 15 min.... luego le da derepente el bajon y deja de soplar, a no ser que pongas la recirculacion. SAludos y gracias Responder
Faceman Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Puede ser del filtro, ten en cuenta que si dejas el coche al sol y se calienta cuando se pone el ventilador casi a tope se conecta la recirculación de forma automática para bajar la temperatura lo más rápidamente posible y después vuelve al modo normal (sin recirculación) Responder
chico Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 Comprueba el filtro del polen, se ensucia mucho y mas por ciudad y si siempre llevas el clima puesto. Yo lo cambio cada 10 meses. Saludos. Responder
motoraco Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 el funcionamiento esta bien ,revisa filtro ,pero puede que tengas un sensor de temperatura sucio y no se entere de la temperatura ,por ejemplo el que hay encima del clima que tiene unos agujeritos suele estar lleno de polvo,hay mas ,otro encima del salpicadero , con un aspirador chupa el polvo que tiene en los agujeritos,tambien puede ser que este bajo de carga de gas. saludos Responder
Faceman Publicado 9 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2006 el funcionamiento esta bien ,revisa filtro ,pero puede que tengas un sensor de temperatura sucio y no se entere de la temperatura ,por ejemplo el que hay encima del clima que tiene unos agujeritos suele estar lleno de polvo,hay mas ,otro encima del salpicadero ,con un aspirador chupa el polvo que tiene en los agujeritos,tambien puede ser que este bajo de carga de gas. saludos Una forma de limpiar bien ese conducto de encima del clima es desmontarlo y limpiar el tubo de goma ese, suele estar bastante sucio. Responder
pinfloy_laurin Publicado 10 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 Bueno, pues este finde me pondre manos a la obra y limpiare los sensores de temperatura, q es verda que el de encima del clima esta lleno de polvo, y mirare tb el del salpicadero. El filtro de polen lo puedo cambiar yo?? o me lo llevo a la Audi? o lo puedo cambiar en cualquier taller?? cuesta mucho???? Gracias a todos y un saludo Responder
chico Publicado 10 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 Hola, el filtro de polen lo puedes cambiar tu sin problemas.... A ver, está segun miras el motor defrente, a la izquierda de la bateria, tienes un carenado de plastico grande que se sujeta al cristal con unos cierres de plastico de esos de medio giro y un tornillo hexagonal en una parte mas abultada a la izquierda del todo.... Pues quitas ese carenado y verás el filtro del clima, lo sacas y lo cambias tú, cuesta unos 10-12€ el filtro. Saludos. Responder
