jorett225 Publicado 18 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2007 que tal trenza , una pregunta que medidas de intercooler se pueden poner?? si el intercoler es grande que problemas puede tener el coche o como puedo saber el que le devo colocar ,ya que venden para el tt varios modelos uno que cubica 9 litros y otro 14 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trenza Publicado 19 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 una pregunta trenza,el intercooler es nuevo?si es asi me podrias decir el precio es que tengo roto el mio,si no es nuevo me podrias decir donde encontrar uno a buen precio,espero que te quede el coche de p madre tio,un saludo desde sevilla y animo que tal trenza , una pregunta que medidas de intercooler se pueden poner?? si el intercoler es grande que problemas puede tener el coche o como puedo saber el que le devo colocar ,ya que venden para el tt varios modelos uno que cubica 9 litros y otro 14 El intercoocler es nuevo, lo consegui a traves de un forero llamado PedriTTo a un buen precio porque fue una compra conjunta aunque no tengo ni idea de a que empresa se pidieron. No se el cubicaje maximo que admite el TT pero este es que yo llevo estas son las medidas (estan en pulgadas) y pues bueno hay que tener un poco de paciencia para ponerlo, el mayor inconveniente que puedes encotrar es que hay prescindir de los aspersores de agua para los faros. (ojo con esto es posible que no te dejen pasar la itv) creo que por ebay puedes encontrar a buen precio. otra opcion es este: Es de la marca forge y lo puedes conseguir en la pagina ttshop aunque es algo mas caro. si lo vais a montar en un motor que no sea el APX o el BAM (que no sea el 225) necesitareis tambien el colector de admision. tambien os digo que sin no habeis aumetado la presion de turbo ya sea por turbo mas grande, valvula reguladora o reprogramacion de centralita no vais a apreciar diferencia alguna. SaludeTTes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorett225 Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2007 gracias tio , el coche lo tengo reprogramado mi motor es el apx ; el poner un intercooler mas grande solo sirve para que funcione mejor el turbo o tamb para que se ganen caballos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trenza Publicado 27 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2007 gracias tio , el coche lo tengo reprogramado mi motor es el apx ; el poner un intercooler mas grande solo sirve para que funcione mejor el turbo o tamb para que se ganen caballos La finalidad del intercooler es refrigerar el aire del circuito de sobrealimentacion ya que tras su paso por el turbo, éste se calienta. ¿Por que refrigerarlo? porque, el aire es tanto mas denso, cuanto mas frio esta; por lo tanto, refrigerandolo tenemos un mayor rendimiento masico de aire (mas cantidad de aire en el mismo volumen) en el motor lo que al final se traduce en mas potencia. En principio, en un vehiculo de estricta serie, no aportaria apenas ganacia un intercooler de mayor tamaño; digo en principio porque, en le caso de los "180" que solo llevan un intercooler pequeño, yo si que notaba en verano, con una temperatura exterior de 40 grados, que el rendimiento del coche bajaba. A resumidas cuentas, la incorporacion de un intercooler de gran tamaño sera mas notoria si aumentamos la presion o el caudal del circuito de sobrealimentacion. Es aconsejable la incorporacion de un intercooler de mayor tamaño en un vehiculo que haya sido reprogramado, pero lo es aun mas aconsejable, colocar el intercooler y hacer despues la reprogramacion a medida para hacerselo saber a la electronica que se puede estirar aun mas esos parametros. SaludeTTes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MELGARES Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2007 Me has asombrado, si el taller no te cobra dias de estancia?, he leido todo desde el el principio no podia parar, yo soy mecanico, estube en ford sanchez zgz sport, lo del intercoler lo corroboro, es cierto, me parace todo esto perfecto, estas clases de mecanica valen lo suyo y lo que es mejor se indentifica de otras webs en mecanica 100%x100%!!!!! FENOMENOOOOOOOOO :clap1: Aki te presento mi primer juguete cosworth. Este Lleva un Garret, con put** varillas de titanio se me jodieron dos veces y no veas los repuestos lo q decias parece que las traen de austalia. Bueno saludos, desde zgz a ver alguna KDD x Madrid para verlo, chao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vegarty Publicado 2 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2007 tio yo con 16 años hice lo mismo con una honda nsr 80cc y hace 3 años(con 30 años) lo hice con una ducati monster 750cc. y bamos a tu lado nada de nada eres mi sensei :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorett225 Publicado 4 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2007 Gracias por lo del intercooler lo he localizado y se lo voy a poner pero podrias antes exarme una mano con esto http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=98621 gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JNV Publicado 4 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2007 ::::::::::::::::::::::::::::: Es aconsejable la incorporacion de un intercooler de mayor tamaño en un vehiculo que haya sido reprogramado, pero lo es aun mas aconsejable, colocar el intercooler y hacer despues la reprogramacion a medida para hacerselo saber a la electronica que se puede estirar aun mas esos parametros. Estoy completamente de acuerdo en esto que dices, aunque parezca una bobada el coche necesita un tiempo para adaptarse a la nueva electrónica. Quién te hará la reprogramación? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trenza Publicado 5 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2007 ::::::::::::::::::::::::::::: Es aconsejable la incorporacion de un intercooler de mayor tamaño en un vehiculo que haya sido reprogramado, pero lo es aun mas aconsejable, colocar el intercooler y hacer despues la reprogramacion a medida para hacerselo saber a la electronica que se puede estirar aun mas esos parametros. Estoy completamente de acuerdo en esto que dices, aunque parezca una bobada el coche necesita un tiempo para adaptarse a la nueva electrónica. Quién te hará la reprogramación? He hablado con muchos reprogramadores y el que mas profesional me ha parecido es Oscar de Upsolute o al menos es el que mejor se ha explicado y el mas exigente a la hora de hacerla. Es bastante probable que me decida por Upsolute Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuporaky Publicado 5 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2007 joer q pasada, cada dia me asombras mas <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_pi Publicado 16 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2007 eres grande, te admiro por esto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ilcondelecquio Publicado 18 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2007 vamos Trenza, dale un poco de marcha :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NandoTT Publicado 18 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2007 vamos Trenza, dale un poco de marcha :crying_anim: ánimo tío !!! un empujoncito más :cry1: (al coche y a la novia) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BEEiTCH Publicado 23 de Marzo del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2007 Una subidita de moral, ¡ánimo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trenza Publicado 25 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2007 joer q pasada, cada dia me asombras mas eres grande, te admiro por esto... vamos Trenza, dale un poco de marcha vamos Trenza, dale un poco de marcha <_< ánimo tío !!! un empujoncito más (al coche y a la novia) Una subidita de moral, ¡ánimo! gracias a todos por los animos, si no pasa nada raro para el fin de semana habra avances... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
