Cortes Publicado 10 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 No tengo aire acondicionado, y tengo el radiador de la calefaccion nuevo, entonces, cuando enciendo el ventilador, solo sale aire caliente, antes salia frio, sabes que puede ocurrir? Responder
Tolo Publicado 10 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 ¿Tienes climatizador? lo más seguro es la trampilla que desvia el aire hacia el radiador de la calefacción que se ha quedado a tope. Tranquilo que ahora llega el verano. Plataforma AudiSauna Ya! Responder
Cortes Publicado 10 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 No tengo climatizador ni aire acondicionado :drool: Y lo que sale es aire caliente... no frio, asi que es una put*da ahora en verano El lunes se lo dejare al mecanico, sabes si es muy complicado arreglar lo de la trampilla? es lo que me dijo el mecanico tambien :clap1: Responder
Tolo Publicado 10 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 Complicado no es, lo triste es acceder a ello. El sistema es elemental, el mando - un cable - la trampilla. Si el fallo está en el mando se accede por la consola central, si el fallo está en la trampilla, creo, te lo digo de memória, habria que acceder desde el lateral, en los "pies" del conducor. A malas sacar el salpicadero otra vez... Responder
Cortes Publicado 10 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 Habia puesto el post tambien en el foro de antiguos: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=0entry820455 Gracias Tolo y Chico. El lunes lo llevo al mecanico, si hay que sacar el salpicadero... se quedara asi :drool: Ojala sea el mando o que pueda acceder a la trampilla por donde los pies :clap1: Responder
chico Publicado 10 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 Hola Cortes, ya veo que el selector que tienes es mecánico, a la antigua usanza.... notas mas "blandita" la ruleta, por si se te hubiera partido el cable o se les ha olvidao colocartelo, ya veo que has cambiao hace poco el radiador de la calefacción, jod**, menuda faena tener que llevarlo otra vez al taller. En mi A4 yo ya cambié el servo que regula la mezcla de aire, tuve que desmontar la guantera y la consola central y luego con un poco de maña sacar el servo roto y poner uno nuevo, los hace BOSCH unos 70€ me costó. Saludos y suerte. Responder
SportQuattroLOVE Publicado 10 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2006 Eso es, igual el cable que cierra el grifo que deja pasar el agua del motor al interior se ha quedado abierto y asi es imposible que con ese agua tan calentita no tengas calor... si es esi es muy facil de encontrar! Suerte! Responder
Cortes Publicado 11 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Gracias a todos amigos, el lunes os cuento Responder
demon Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 hola , yo estaba en tu misma situacion hasta ayer , pero lo meti en una elevadora y resulta que estaba cortado el cable a ras de la clema rapida que alimenta el compresor Responder
Cortes Publicado 11 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 hola , yo estaba en tu misma situacion hasta ayer , pero lo meti en una elevadora y resulta que estaba cortado el cable a ras de la clema rapida que alimenta el compresor Compresor? el del aire acondicionado, el del climatizador? yo no tengo ni uno ni otro Responder
manuavant Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Sin duda es el grifo que da paso al agua caliente al radiador de la calefaccion.Al no cerrar,permite que pase el agua y el aire se calienta al pasar por el.Si tuvieras aire acondicionado,no enfriaria casi,al seguir caliente la calefaccion.Tu coche lleva el mismo conjunto de mandos que mi toledoI y ya he arreglado eso alguna vez.Es muy sencillo Responder
Cortes Publicado 12 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2006 Sin duda es el grifo que da paso al agua caliente al radiador de la calefaccion.Al no cerrar,permite que pase el agua y el aire se calienta al pasar por el.Si tuvieras aire acondicionado,no enfriaria casi,al seguir caliente la calefaccion.Tu coche lleva el mismo conjunto de mandos que mi toledoI y ya he arreglado eso alguna vez.Es muy sencillo Gracias Responder
Cortes Publicado 17 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2006 A malas sacar el salpicadero otra vez... Pues va a ser que si, me ha llamado Ayuso esta tarde y hay que desmontar el salpicadero... Ruina de coche Responder
Tolo Publicado 17 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2006 A malas sacar el salpicadero otra vez... Pues va a ser que si, me ha llamado Ayuso esta tarde y hay que desmontar el salpicadero... Ruina de coche En el primer post dices que tienes el radiador de la calefacción nuevo....Ruina de mecánico... Responder
Cortes Publicado 18 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2006 A malas sacar el salpicadero otra vez... Pues va a ser que si, me ha llamado Ayuso esta tarde y hay que desmontar el salpicadero... Ruina de coche :clap1: En el primer post dices que tienes el radiador de la calefacción nuevo....Ruina de mecánico... Te explico, el año pasado (fue por estas fechas), se me fue a la m**** el radiador de la calefaccion, me lo cambiaron teniendo que desmontar el salpicadero , ahora se ha jodido esto, pero es otro mecanico, el otro me tiene un poco aburrido... Puede haber relacion entre una cosa y otra? Responder
