ltejedor Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Hola, tengo un problema con el aire acondicionado de mi A4. Acaba de cumplir 4 años y tiene 95.000 km. El pasado verano ya me venía dando algún problema el climatizador consistente en que a muy alta temperatura (recien cogido el coche al Sol a las 3 de la tarde (40ºC)),conectaba el climatizador a máxima potencia de frío y comenzaba a funcionar pero de repente se desconectaba automáticamente la refrigeración. En ese caso tenía que parar el coche, volver a arrancar y bajar la potencia del climatizador. De esta forma conseguía que funcionase más ó menos bien. En este caso, con los primeros calores de este año, me ha funcionado bien un par de veces pero de repente me ha dejado de funcionar la refrigeración, saliendo aire muy caliente en vez de frío cada vez que conecto el climatizador. ¿Me podría indicar alguien qué podría ser y aconsejarme de cómo proceder? Muchas gracias y un saludo. Responder
chico Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Hola, Busca por el foro como acceder a los menus de servicio desde el climatizador, así de memoria creo que es pulsar el botón de recirculación y el boton de arriba y entras en el modo servicio, el canal que aparece es el de los errores entras en él, de memoria creo que pulsando recirculación, y te saldrán unos códigos con los errores que tienes, hay listados de que es cada error... con eso sabrás cual es el fallo, luego ya arreglarlo es otro tema. A mi me pasaba lo mismo y esque tenia el servo que regula la mezcla de aire (frio/caliente) estaba roto y se quedó en la posicion de caliente. Lo cambié yo, 2 horas de trabajo y 70€ del servo. Saludos. Responder
ltejedor Publicado 22 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Hola, Busca por el foro como acceder a los menus de servicio desde el climatizador, así de memoria creo que es pulsar el botón de recirculación y el boton de arriba y entras en el modo servicio, el canal que aparece es el de los errores entras en él, de memoria creo que pulsando recirculación, y te saldrán unos códigos con los errores que tienes, hay listados de que es cada error... con eso sabrás cual es el fallo, luego ya arreglarlo es otro tema. A mi me pasaba lo mismo y esque tenia el servo que regula la mezcla de aire (frio/caliente) estaba roto y se quedó en la posicion de caliente. Lo cambié yo, 2 horas de trabajo y 70€ del servo. Saludos. Muchas gracias "chico". Responder
