jose5005 Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Tengo este error que no se de que va, os suena. Que puede ser? Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Responder
pableras Publicado 13 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2006 Tengo este error que no se de que va, os suena. Que puede ser? Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent unidad electronica de control, para borrar la averia, en la ventana de autoscan, donde te busca todos los errores, tienes varias posibilidades, copiar errores, borrar...etc...tambien puedes borrarlo entrando en el modulo donde te ha dado el error, en el 3, ahi te da la posibilidad de analizar ese modulo solo. borralos, parece que el error ha sido o es intermitente. si despues de borrarlo ves que te vuelve a salir, malo saludos saludos Responder
jose5005 Publicado 15 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2006 Tengo este error que no se de que va, os suena. Que puede ser? Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent unidad electronica de control, para borrar la averia, en la ventana de autoscan, donde te busca todos los errores, tienes varias posibilidades, copiar errores, borrar...etc...tambien puedes borrarlo entrando en el modulo donde te ha dado el error, en el 3, ahi te da la posibilidad de analizar ese modulo solo. borralos, parece que el error ha sido o es intermitente. si despues de borrarlo ves que te vuelve a salir, malo saludos saludos Define malo. si el error persiste, alguna solución. Recalibrar el esp servirá de algo? Bueno espero alguna respuesta. Gracias un saludo. Responder
pableras Publicado 16 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2006 si el error no persisitiera, no habria problema , pues seria un error fugaz que no tendria mayor importancia...pero si vuelve a salir entonces es que hay un problema con ese sistema, no se como irá el tema del calibrado del esp,... asegurate bien antes de hacer nada saludos Responder
