Ubi Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Muy wenas! Creo que leí una vez que se cerraban los coche solos pasado un tiempo sin meter la llave o algo así.El caso hay que veces que se me cierra y otras que no,nose si es xq me alejo o xq.Entonces aver si alguien me lo puede explicar. Responder
El_Uve Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Muy wenas!Creo que leí una vez que se cerraban los coche solos pasado un tiempo sin meter la llave o algo así.El caso hay que veces que se me cierra y otras que no,nose si es xq me alejo o xq.Entonces aver si alguien me lo puede explicar. El A3II, por lo menos, se cierra automaticamente si una vez has desbloqueado el coche, pasan 30 segundos(creo) sin que abras ninguna puerta(ni laterales, ni la del maletero). Responder
chirrito Publicado 11 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2006 Efectivamente, en todos los modelos del grupo VAG que vienen equipados con cierre centralizado con mando a distancia de orígen, las puertas se cierran automáticamente si, transcurrido un tiempo determinado después de abrir con el mando, no se ha abierto ninguna de las puertas. Es un sistema de seguridad por si, por ejemplo, te metes el mando en el bolsillo y sin querer le das al botón. Fíjate también que los mandos que tienen el botón de la apertura del maletero funciona de manera diferente. Me explico: mientras que para abrir y cerrar el coche basta con una leve pulsación para hacer efectiva la orden, para abrir el maletero tienes que pulsar el botón del mando durante un segundo. La razón: muy sencilla. De esta forma el maletero no lo abres por "accidente" al meterte el mando en el bolsillo. Si esto no fuera ASÍ el maletero se quedaría abierto aunque se bloqueasen de nuevo todas las cerraduras. SALUDOS Responder
Ubi Publicado 12 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2006 Iwal estoy un poco ido xo me da la sensacion de que unas veces tarda mas que otras o que nose cierra.A saber,sq ademas como pilla x sorpresa no me entero....jajajaja que empanao Responder
devil08 Publicado 14 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2006 hola el a3 2.0 tdi se cierra solo pasados 30 segundos sin tocar nada ni mando ni puertas. si no se te cierra i tu coche tiene la alarma de la coasa mira aver si es que tienes o la alrama volumetrica o la de inclinacion, que ja sabes es para que no te puedan robar el coche llevandoselo con una grua dersactivada si es asi activala de nuevo.si la pediste poruqe es opcional se activa o desactiva quando abres la puerta del conductor lo veras son dos botoncitos uno por la volumetrica y el otro por la de inclinacion. Responder
carroza Publicado 14 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2006 Muy wenas!Creo que leí una vez que se cerraban los coche solos pasado un tiempo sin meter la llave o algo así.El caso hay que veces que se me cierra y otras que no,nose si es xq me alejo o xq.Entonces aver si alguien me lo puede explicar. Efectivamente si tiene mando a distancia y alarma, se cierra solo, pasado cierto tiempo, a mi me parece mas de 30 segundos.Saludos Responder
NeverMinds Publicado 14 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2006 (editado) Como te dicen todos es asi, a mi siempre me pasa cuando reposto y siempre quito la llave del contacto, y estoy con la manguera echando gasoil y el cierre de la tapa del deposito sale pensando si me pilla el dedo menudo pintxo moruno me hace. Editado 14 de Mayo del 2006 por NeverMinds Responder
Tinuco Publicado 15 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2006 Muy wenas! Creo que leí una vez que se cerraban los coche solos pasado un tiempo sin meter la llave o algo así.El caso hay que veces que se me cierra y otras que no,nose si es xq me alejo o xq.Entonces aver si alguien me lo puede explicar. Efectivamente si tiene mando a distancia y alarma, se cierra solo, pasado cierto tiempo, a mi me parece mas de 30 segundos.Saludos A mí me parece 1 minuto, y lo de la alarma no es imprescindible. Responder
