  • Respuestas 91
muy buenas,yo tengo un A3 I y estoy haciendo lo mismo que tu,xo yo voy a poner halogenos.Mi idea es ponerlos en la tapas de los huecos que van en el maletero,dejar algo de cable xa poder abrir las tapas y habia pensado en hacer el empalme con un anclaje rapido de esos;de esa forma seprar las dos partes de cable y poder kitar las tapas ti-ta.
Las otras halogenas me gustaria ponerlas en los pies, en el montante del freno de mano,xo eso con mas calma
Esto... los halógenos no disiparán mucho calor?
Los he visto puestos en algunos taxi para sustituir/suplementar las luz del habitáculo. No hay duda que en el caso de los taxi es de gran ayuda por la noche ( para cobrar y devolver el cambio, por ejemplo ). En todo caso, es una opción.
Lo de aprovechar las tapas de los huecos supongo que es una opción en los A3 I, pero en mi caso no es posible ya que no tengo esas tapas; los guarnecidos laterales del maletero son de una sola pieza.
En los A3 I llevan unas tapitas en el maletero,ademas las tapa llevas un par de rejillas asi que no creo que se acumule mucho calor y justo xa cuando abro las puertas.
Hola a todos,
Casualmente, leyendo la revista Car And Driver de este mes, viene en la pagina 24 una pequeña información sobre unas luces que puedes ponerlas donde quieras y como quieras.
Son de la marca Osram y se llaman DOT-it.
Aqui teneis el enlace de la web http://www.osram.es
No se si sera tan profesional como lo que propone WOK, pero quizas os valga tambien.
Hola a todos,
:wub:
La verdad es que no está mal la lucecita esta. :flwrs:
Pero puestos a sacarle un inconveniente, hay uno. Para encenderla/apagarla debes darle un golpecito ( o pulsar ) un pulsador central. Si sólo tienes una lamparita de estas, vale. Pero como tengas más, puedes acabar lelo ( en el video de presentación enseñan un coche con un montón de lamparas de esas pegadas al exterior... )
Faltaría ver cuanta luz da eso dentro del maletero. Igual con una basta y sobra. Y si las pilas ( 3 pilas AAA ) duran 100 horas, es para pensárselo.
Dimensiones de la lamparita: 6.7 cm de diámetro y 2 cm de altura. Será cuestión de mirar si no canta mucho.
Otra cosa curiosa... en la mismísima web de Osram, te envian a comprar esas lamparitas a... eBay !!!! :D
Hola a todos,
:lol2:
Si el maestro WOK habla, todos escuchamos... :wub::wub:
Tienes razón, habra que mirarlo.
Yo en mi exA3 I llevaba un alógeno normal y corriente, desprendia calor pero tampoco lo tienes todo el dia encendido. Le puse un pequeño interruptor escondido por si no queria que se encendiera cada vez que se abria el maletero.
Si os fijais en la foto a mano derecha del maletero se puede ver.
Ya he comprado dos lucecitas de osram. A ver que tal. Os pondre fotos cuando me lleguen.
¿Donde las has comprado? y por curiosidad ¿cuanto cuestan? ;):angry:
GRACIAS
Pues imagino ( por lo que dice de esperar a que le lleguen ) que en eBay. El precio parece ser de 9.45€ + 3€ de envío ( lo del IVA, parece que está incluido... salvo el envío, me temo )
Y ESTE NO TE CONVENCE??. JEJEJEJEJEJE
No se ajusta a lo que buscamos ( ni por tamaño, ni por consumo )
De todas formas, en lugar de tomármelo mal, asumo que lo has hecho sin la intención de torpedear el hilo, y te animo a que busques alguna alternativa viable tal y como ha hecho Plata Akoya. :lol2:
