Pues eso, una vez leí por aquí que habían TV que se podían adaptar al hueco de la luz de cortesía, de tal manera que no se tenga que agujerear el techo. ¿alguien lo conoce?
Por otro lado, para ver la TV en esas teles que se necesita? ¿un adaptador? ¿una antena de GPS?
Gracias a todos !!!
Gracias a todos !!!
hombre, con respecto a lo primero no tengo ni idea, pero con respecto a lo segundo lo que te haria falta es un sintonizador de telavision, yo te recomiendo que te pilles ya uno de TDT ya que lo analogico estarias comprando algo desfasado ya desde el principio, vete al carrefour y te pillas uno para sobremesa pequeño y loadaptas, suena muy ñapas pero es una granopcio, los originales para coche son carisisisisisisismos y esos del carrefour ban bien, de todas formas pinsa que la repcepcion de television en el coche tiene mucho que mejorar y la calidad de la recepcion es muy mala tengas el sintonizador que tengas, y en marcha ni te cuento, aho ya no ves un canal ni de coña, cuando menos durante un tiempo largo seguido. salu2.
Ah!!! y lo de la antena de GPS...... bueno, eso olvidalo, salvo que quieras conectar con la television via satelite para que te de una georeferencia de tu posicion y te haga un seguimiento mundial..... jejejejeje, son cosas totalmente diferentes, cada cosa es para lo que es, una antena de GPS es para un sistema de posicionamiento gloval y a ti te hace falta un sintonizador de television para ver la tele, no para que te indique por donde ir y donde te encuentras, venga salu2 de nuevo.
Editado por Romulo
Gracias a todos !!!
Ok Romulo, aunque uno del carrefour te refieres a un tdt de casa, no? ¿pero eso no se enchufa con la corriente de 220? ¿como lo adaptas a 12v? Además los tdt no tienen que ir con una parabólica? (perdona, pero eso que no tengo ni idea).
Una cosa más, yo llevo un TDT montado, y te recomiendo que te compres un analógico, al menos ese aunque tenga interferencias seguro que se ve mejor, el TDT se ve perfecto cuando se ve, que es el 1% de las veces, hoy por hoy la cobertura es lamentable (hablo de la cobertura que puedes conseguir con un coche y una antena decentilla, en mi caso dos con tecnología diversity).
Editado por zx81
Gracias a todos !!!
mira, te informo, lo del receptor de TDT es sencillo, veras, los hay que los adaptadores externos que traen ya viene preparados para 12 v, es decir, que los adaptadores externos ya te transforman los 220alternois a 12 v continuos con ello l que consigues es que a la hora de coneztar el aparato ya lo puedas hacer directamente a la bateria del coche sin necesidad de mas gaitas (comprueba eso si elmargen de tolerancia, ya que la bateira del coche da 12 v pero cuando enciendes el coche siempre da algo mas, sobre 13-14 v, y si el aparato no los admite lo quemas), de todas formas si no encuantras este tipo siempre puedes adquirir un transformador de 12 v continuos a 220 v alternos y listo (es quizas lomas recomendable aunque algomas engorroso, pero yo lo tengo y va bien, aunque ahora le tengo que pillar el TDT y la pantalla pero cuando tenga tiempo). lo de la antena parabolica es solamente para señales de television por satelite, en el caso de la TDT la señal se difunde por ondas iguales a las de la television analogica,la unica diferencia es el metodo de codificacion que varia sustancialmente entre la analogica y la digital, pore eso te hace falta un decodificador para poder ver la TDt, sencillamente para que te convieta la señpal digital en analogica y poder ver la television en una pantalla normal analogica, pero para poder ver la TDT no te hace falta ninguna prabolica ni nada que se le parezca, eso solo te hace falta para los canales via satelite pero no es el caso, en tu caso solo te hace falta una antena normal como la que usabas para ver la tele analogica y listo. en el caso de la instalacion en el coche lo ideal es instalar varias antenas por el habitaculo, pero esto lo tendras que hacer tanto si me tes el sintonizador de carrefour como el original del coche, de esta manera obtendras mas puntos de recepcion de la señal y la mejoreras considerablemente. salu2 y si tienes mas dudas no dudes en preguntar.
NB. Que no te paeciese mal, yo nunca insinue que no tuvieras ni idea, es solo que lo de la antena GPsme choco bastante. salu2 de nuevo.
Editado por Romulo
Gracias a todos !!!
Gracias Romulo, otra cosita más que aprendo. La verdad es que este foro es una fuente de información de la hostia, y además personalizada.
Ahora lo tengo muchísimo más claro !!!!!
Ah, y puedes decir directamente que no tengo ni idea, porque es la verdad, aunque gracias a vosotros cada vez me lo podeis decir menos.... :flwrs:
