yo al mio, siempre le echo repsot 5w 40 (50.501) y me va muy bien, aunque creo que los cambios se los voy a empezar a hacer a los 10.000kms, tengo comprobao que a partir de ese kilometraje es cuando empieza a consumir aceite (la verdad es que no consume casi nada, el maximo y el minimo de la varilla como mucho)
con el elf que mencionais alguno, que tal lleva el coche los 15.000kms?
saludos
Hola, creo que no es sintético ese que mencionas... es de tecnología sintetica pero no es sintético creo....
los hay mejores claro esta como los 100% sintético que he mencionado...
olvídate del elf... sigue con el repsol en tal caso.. o si quieres mejor opta por mobil 1 o castrol
saludos
saludos
saludos
si, ya tenia entendido que es semi-sintetica, por eso preguntaba si con las sinteticas el consumo de esos ultimos 5000kms se hacia notar.
me quedan 1000kms para los 10.000kms con el aceite, asique aprovecharé que empiezo a trabajr en el taller para cambiarsela, los valores de intervalos del service, se peuden cambiar facilmente con el vagcom, no? tendre que practicar!
saludos y gracias ;)
es curioso en la seat les dices.. sintético .. ellos te ponen este qe comentas... te dicen si si es sintético jeje... curioso no?
el competición creo que es sintético pero en la garrafa grande pone lo mismo que el tdi ese pablera joer.... vaya vaya...
  • 5 semanas más tarde...
En mi ultima revisión me han echado un repsol que cumple la especif. 507.00 (5W40) y no acabo de encontrarlo por ningun lado.
¿sabeis de algun aceite que la cumpla? y donde comprarlo?
Me comentaron en el conce, q solo lo venden ellos.... :)
SDS
Me comentaron en el conce, q solo lo venden ellos.... :laugh:
SDS
eso es chuleria
Me comentaron en el conce, q solo lo venden ellos.... :lol2:
SDS
que va... eso es un error.... ningún 5w40 cumple con esa normativa buffff
Mis 2 cents a este interesante post. Yo hasta ahora le he estado echando Esso 5W40. La verdad es q el coche va bien. Es un A4 1.8T B5 del 99. El tema está en que el mecánico tiene un A4 Avant 1.8T tambien y me comentó que el le echa un aceite llamado Marly Black Gold. Debe ser la éeeeelite de los aceites. Tiene como componente el grafito y debe ser lo mejor para evitar el desgaste del motor en el arranque en frío.
Os pongo una web donde lo explican.
http://www.motorecologico.com/articulos/el...iondelmotor.asp
para mi el MOTUL 300V 15W50 va de cine , a mas de un aceite le pondria en un coche de carreras en un circuito dandole haber si aguanta la presion .se pone un reloj en la entrada del turbo y se ve como enpizan a fallar los aceites menos el motul 300 v que es un maravilla.sin mas un saludo
pues el motul 8100 x-cess 5w40 dicen que es oro liquido
Holas. ¿Y cuál me recomendaríais para mi 1.8 T de diciembre de 2001?Qué especificaciones tengo que mirar bien para que se adapte a ese motor? Tenía pensado mirar para el próximo cambio de aceite el mobil 1. ¿Cuál es el más recomendado? Gracias por vuestra ayuda que sois unos expertos y yo un novatillo :cry2:
