Perdona el retraso compañero, a mi no se me enciende la luz al tenerlo enchufado a la corriente, al enchufar el cartucho si.
Me ha parecido leer que lo alimentas con 7,5 V, y yo le estoy dando 12V estabilizados, a ver si es que no va a tener voltaje suficiente para echarlo a andar, eso podría ser, el windows 2000 aunque estaba currado lo del plug and play, con el xp se han olvidado un poquito, si pudieras probarlo en un xp, primero instalar el cd que te viene, y despues enchufar la base al pc.
ESpero te sirvan de algo estas ideas, sé lo que es el tener algo que quieres y no te funcione, verás como se arregla todo al final.
  • Respuestas 42
Por jugar o por lo que sea, ahora tengo problemas con la grabación. Algunos temas los graba muy rápido y con otros se cuelga el ordenador. Algo debe haber en las canciones concretas para que esto ocurra.
No se si puede formatear el DMS y si así se solucionaría el problema.
Seguiré investigando, ximo el antiguo
La ley del Murphy es inexorable:
Detecting DMS. Fail: Did not detect DMS
Verifieing DMS. Fail: File system is not FAT 32
Checking systen files/profile. Fail: Profiles.ini not found.
He ido a la página del doctor pero no he conseguido solucionar nada. Parece un problema bastante común por la cantidad de consultas.
¿Algún avance?
Aprovechando el tema que sacó Txispis sobre los nombres, señalar a los señores moderadores que probablemente se debería tener la misma rapidez en contestar cuando se indica ..."estas equivocado" que cuando las circunstancias demuestran que "no estoy equivocado". Se nota un poco que no me ha gustado el tema, pero no pasa de ahí. Cordialmente: el coordinador no siempre tiene razón, ni, por supuesto, yo tampoco.
Saludos, ximo el antiguo
Perdonad compañeros,
he estado fuera y no he podido contestar.
Este finde he probado en 3 ordenatas diferentes con xp y nada pero he visto que arlong comenta lo del voltaje y puede ser que sea eso.yo lo he puesto a 7.5 como pone en el tranformador que viene de USA
Me han contestado los de phatnoise y comentan lo mismo: admite hasta 12v.
Estoy deseando llegar a casa para probarlo y como sea esa tonteria es para darse en la cabeza con el put...transformador yanki.
os dire algo mañana
saludos
Ojo, poner buenos adaptadores de tension con la suficiente "chicha" o potencia. Comprarlo estabilizado en una tienda de electronica, y por lo menos de 1000 ó 1200 mA. Yo creo que lo compre de 1400mA. Y comprobar siempre la polaridad donde va el positivo y donde va el negativo....
gracias compañeros,
Problema solucionado. el maldito transformador!! lo puse a 12v y de 1000 mA y el condenado cartucho empezo a funcionar perfectamente.
Si no hubiera sido por vosotros ahora mismo estaria mandando el aparatito para USA quedando como un cateto.
Primera batalla ganada. Ahora me queda esperar la llegada del cable para el maletero y empezaremos la segunda cruzada.
A ver como se me da, os mantendre informado
Un saludo a todos.
gracias compañeros,
Un saludo a todos.
Ya me parecia a mi.... ;) :clap1: :clap1: :clap1: que el tema estaba en la alimentación :cfsd1:
Ahora ya nos iras contando que tal... lo del cable será tu segunda batalla... antes de ganar la guerra.. :cry1:
saludos
Haz caso a Txispis y comprad el cable en Internet. Yo por poco no me pelo mi Phatnoise al hacer el cable yo mismo pero mirando los pines al reves.
Al final un colega que arregla televisores me lo hizo.
El Phatnoise va de muerte aunque todavia estoy esperando que baje la voz de Rosa. el Link que hay por aqui en el Foro no me baja.
Gracia a Todos :cfsd1:
Aqui estoy de nuevo.
segunda batalla: me ha llegado el cable de alemania.
he mirado los esquemas que imprimi de un post vuestro y no coincide los colores.
ahora que? conecto a ver si es tema solo de los colores o puede pasar algo?
Por cierto arroy . esta tarde te miro la conexion de la mula donde esta la voz de rosa. lasmita que no seas de por aki (barcelona) te pasaria una copia.
No te peocupes por los colores, el mio fuciona y los colores no tienen nada que ver con los de audi.
Si quieres puedes comprobar con un tester los polos del cable.
Piensa que la configuaracion de abajo es mirando el conector del Phatnoise de Fente. Si miras el conctor que va a la radio de fente este queda alreves. Simetrico del 13 para abajo.
Por ejemplo
Esto es por lo que no me fucionaba al principio.
Si en el conector Phatnoise el 9(Clock) esta a la izquierda, en el Cable que has comprado, el 9(Clock) esta a la derecha.
Esto esta copiado de XIMO:
Los pines del AUDI corresponden a:
13 = CH Data (DAta in), 16 = BATT +, 19 = LCH, 15 = Clock, 18 = masa, 14 = Data out, 17 = ACC+, 20 = RCH
La configuración del conector Phatnoise hembra de 13 pines es la siguiente:
----------------------13 (Data out)
9 (Clock)----10 (BATT)---11 (Data in)---12 (vacío)
5 (Tierra)----6 (vacío)-----7 (ACC)-------8 (vacío)
1 (LCH)------2 (Masa)------3 (RCH)------4 (Masa audio)
Por ejemplo
Por ejemplo
hola compañero,
gracias lo que me has puesto lo tenia ya en papel sacado, el problema mio es que en el conector de 13 pines no veo lo cables para ver si estan bien puestos.
el edk2 de rosa es: ######://|file|AT&T%20Labs'%20Natural%20Voices%20-%20Rosa%2016k%201.4.rar|671089157|25AC409FA668D27944FD985452884097|/
y si no pon en el buscador : At&t labs' natural voices- rosa 16k 1.4.rar ( de 640mb)
Esta es la correspondencia, lo de los colores no hagais caso...:
En el conector redondo no lo veras pero si te ayudas de un polimetro, comprobador te será facil verlo
Editado por txispis
gracias txispis
ese esquema ya lo tengo impreso de un post tuyo.
lo del polimetro va a ser dificil porque ni tengo ni se como funciona, pero de todos modos gracias.
os seguire informando.
