mikell Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Hola, tengo un colega q se ha comprado un cable serie kkl para(segun dice) version 409, lo ha instalado y junto a la vag 409, test etc. hasta aquí todo bien, pero despues de probar en su coche, no tiene comunicacion con ninguna parte, ni motor ni nada, no se como lo habrá hecho, segun dice software, despues cable y al coche, y na el test en com3 detecta el cable, pero despues dice que no le aparece en el sistema puertos de comunicaciones del ordenata, q le puede pasar? Responder
mikell Publicado 22 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Hola, tengo un colega q se ha comprado un cable serie kkl para(segun dice) version 409, lo ha instalado y junto a la vag 409, test etc. hasta aquí todo bien, pero despues de probar en su coche, no tiene comunicacion con ninguna parte, ni motor ni nada, no se como lo habrá hecho, segun dice software, despues cable y al coche, y na el test en com3 detecta el cable, pero despues dice que no le aparece en el sistema puertos de comunicaciones del ordenata, q le puede pasar? Bueno, por fin se lo he podido conectar, pero no con la 409 si no con la 302.2 en español, un poco mas antigua pero bueno, por lo menos funciona, lo q no se si irá con la 409, yo no he `podido activarla alguien sabe como poder hacerlo? Responder
Luiso Publicado 22 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Donde has conseguido la 302.2? Yo tengo el mismo problema que tu amigo, puede entrar a muchos sitios? supongo que sera un cable limitado en prestaciones... Gracias Responder
mikell Publicado 23 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2006 Donde has conseguido la 302.2? Yo tengo el mismo problema que tu amigo, puede entrar a muchos sitios? supongo que sera un cable limitado en prestaciones... Gracias me la enviaron en cd, lo q no tengo es el keygen para ella, pero creo q en la mula hay Responder
mikell Publicado 23 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2006 Donde has conseguido la 302.2? Yo tengo el mismo problema que tu amigo, puede entrar a muchos sitios? supongo que sera un cable limitado en prestaciones... Gracias me la enviaron en cd, lo q no tengo es el keygen para ella, pero creo q en la mula hay entrar en todo l q lleva el 3022, claro en autos con bus-can , nada Responder
