MNK Publicado 6 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2007 jod**... pues yo sigo con mis problemas en la ventanilla delantera del acompañante....ufff No me decido a desmontar y cambiar la pieza.... Mi ventanilla subir sube, pero llega a la mitad y como si la estuvieran oprimiendo se para... y claro, con el anti-baby, pues la ventanilla se vuelve a bajar hasta el sitio que tiene programado... Espero unos instantes..le doy al boton, y nuevamente arriba y en su sitio. Eso... menos los dias que llueve..que no hay manera, y tengo que bajarme del coche y darle al boton al mismo tiempo que tiro del cristal hacia arriba. Una solucion quierooooooooooo!! Responder
cnkastas Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 ya esta solucionado con un spray que se llama TUNAP 104 entra en www.tunap.es u aunque este producto no esta en la web lo tienen llama y pregunta donde encontrarlo y son amables por mi parte para poner el spray saque el interior de la puerta tal y como lo explican en el foro, es facil. si me pasa otra vez primero sin sacar nada le pondria en las guias y por la esperiencia creo que funcionaria simplemente ocn el spray TOTAL QUE FUNCIONA jod**... pues yo sigo con mis problemas en la ventanilla delantera del acompañante....ufff No me decido a desmontar y cambiar la pieza.... Mi ventanilla subir sube, pero llega a la mitad y como si la estuvieran oprimiendo se para... y claro, con el anti-baby, pues la ventanilla se vuelve a bajar hasta el sitio que tiene programado... Espero unos instantes..le doy al boton, y nuevamente arriba y en su sitio. Eso... menos los dias que llueve..que no hay manera, y tengo que bajarme del coche y darle al boton al mismo tiempo que tiro del cristal hacia arriba. Una solucion quierooooooooooo!! Responder
Skank Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2007 sabeís si a los últimos modelos de la serie les pasa tambien esto, es decir, modelo 03 y 04, o se lo arreglaron? Responder
cnkastas Publicado 7 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2007 sobre el tema, no se por que no conozco si el problema de rotura de la pieza famosa se ha arreglado o no EN CUALQUIER caso os comento que el tema del Spray funciona por una sencilla razon y es una opinion. La opinion es que el sistema de ajuse de la venanilla es tan fuerte que ajusta mucho y con el tiempo se acumulan restos de polvo en las juntas de subida y bajada que acaban por crear un volumen suficiente para que el detector de bloque de ventana se active. Creo que por eso al poner el spray que en realida supongo que es un limpiador a lo "bestia" se consigue que la venanila suba sin dificultad. Que nos dure mucho tiempo Un ssaludo :clap1: sabeís si a los últimos modelos de la serie les pasa tambien esto, es decir, modelo 03 y 04, o se lo arreglaron? Responder
MNK Publicado 8 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2007 Podeis poner el precio del producto o como conseguirlo?? Es que me da algo de corte llamar al fabricante. Alguien que lo haya usado que diga donde conseguirlo y como. gracias miles. Responder
Skank Publicado 11 de Junio del 2007 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2007 a ver si alguien sabe si se arregló en la fase final de la producción... Responder
jki Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 Hola chicos, me podéis decir como se pide en Audi las piezecitas esas verdes para los cristales, tienen una referencia o algo para poder pedirlas??. Muchas gracias por la información Responder
yerar Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 (editado) No os compliqueis la vida con sprays ni historias raras. Hay que cambiar esas piezas y las ventanillas se quedan bien para siempre. Ya no vuelven a fallar en la vida. Yo las cambié siguiendo el brico al pie de la letra y en 2 horas tenía las dos ventanillas como nuevas. No es problema de aislamiento ni pollas. Es que se parte una de las dos piezas y no es capaz de arrastrar la ventana. Es muy fácil. Cualquiera con un poco de maña lo puede hacer gracias al brico. jki, al principio de este tema, el autor del brico pone la referencia. De todas formas dependiendo del coche que tienes tú, puede variar. Especifícalo para que te digan la referencia exacta. Con esa referencia te vas a recambios de Audi y las pides. Si no las tienen, te las traen en 2 días y te cuesta en total 12 euros o ASI. Editado 15 de Abril del 2008 por yerar Responder
RubénA6 Publicado 15 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2008 A algun restyling le ha pasado esto? o ya lo arreglaron Saludos Responder
sinux Publicado 24 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2008 hola chicos amantes de audi pues por fin he cambiado la dichosa presilla del cristal a mi se habia partido la que levanta verticalmente y no la de la diagonal como pensaba y gracias a este super brico me he ahorrado 150 napos que me pedian en el conce y en menos de una hora he cambiado la pieza he puesto el tweeter y altavoces nuevos a las dos puertas si lo se lo hago antes con el miedo que tenia a tirarme toda una mañana o toda una tarde os aconsejo que cambieis las dos grapas que lleva yo si lo se le cambio las dos ya puestos no sea que otro dia caque la otra pues queda dicho amigos animaros que no se tarda tanto un saludo Responder
RubénA6 Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Bueno pues ya respondo yo a mi pregunta A los restyling no les pasa, hoy he tenido que desmontar el panel de la puerta trasera derecha por culpa de la ventanilla y me he vuelto loco buscando la dichosa pieza de plastico, pero la han cambiado por una de hierro galvanizado o acero, esa ya no parte El problema que le ha pasado al mio es que el marco viene acuñado, en la parte inferior de la zona mas cercana a la bisagra, esa cuña había cedido y la ventana subia descuadrada, por lo que le costaba subir y se volvia a bajar, lo siento pero no me ha dado tiempo a hacer fotos, pero se ve bastante bien. Muchas gracias a Angeloso por su brico, he tardado 15 minutos en arreglarlo Saludos Responder
yerar Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Muchas gracias a Angeloso por su brico, he tardado 15 minutos en arreglarlo Saludos +1 Un día podríamos calcular el dinero que hemos ahorrado entre todos con el brico de Angeloso. Yo creo que deben ser varios millones de pesetas, jeje. Responder
manuavant Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Muchas gracias a Angeloso por su brico, he tardado 15 minutos en arreglarlo Saludos +1 Un día podríamos calcular el dinero que hemos ahorrado entre todos con el brico de Angeloso. Yo creo que deben ser varios millones de pesetas, jeje. Yo creo que ya roza el millon de euros,porque yo he hecho unos cuantos a amiguetes :lmfao: Responder
abuelo Publicado 6 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2008 mi ventanilla esta empezando............. Responder
jals Publicado 30 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2008 (editado) ...a mi también me empezó a avisar ayer tarde (crack crack al subir) y por la noche se jodió del todo. Podeis darme la referencia para un A4 B6 (FEB04) de la piezecita en cuestión??? Editado 30 de Junio del 2008 por jals Responder
