Javi46 Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Es malo labar el motor del coxe cn agua cadas dos años mas o menos? Me han dixo que labarlo cn el motor en marcha no pasa nada, pero no toy seguro si es verdad. Es k lo kiero hacer para kitarle el polvillo k tiene y nose si hacerlo o no. Gracias Responder
SportQuattroLOVE Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 No pasa ná! Pero no lo inundes! :blink: Responder
Hin Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Yo lo hago a menudo y no he tenido problema, eso si, yo le pongo una bolsa a la bateria para evitar problemas y uso aguita desmineralizada. La verdad q queda de vicio el motor dandole una pasada :blink: Saludos Responder
alfredito Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 que yo sepa los motores se petrolean (lavan con gasolina) no se si sera muy buena idea mojarlo, quizas con un paño empapado si, pero mas no creo Responder
carolingio Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 A mi tambien me lo han dicho. Incluso que lo hiciera en el Elefante Azul o similar con agua caliente, pero me da mucho yuyu meter agua ahí por si me cargo algo. :clap1: Responder
Galliani Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 No pasa ná! Pero no lo inundes! que capullo... Responder
naxitoa3 Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 entonces????yo nunca le he echado agua y tiene polvo,que no veas,asegurar si es bueno lavarlo porque como se le joda a alguien......menuda put*da,graciassssssss Responder
maxiride Publicado 20 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2006 Es malo labar el motor del coxe cn agua cadas dos años mas o menos? Me han dixo que labarlo cn el motor en marcha no pasa nada, pero no toy seguro si es verdad. Es k lo kiero hacer para kitarle el polvillo k tiene y nose si hacerlo o no.Gracias hola compañero. mira echandole agua al motor, te puedo garantizar que no le haces ningun favor al motor y demas componentes. total todo lo quee hay que quitar es polvo que tiene en las tapas.. del motor, de la bateria, del filtro.etc... coge un trapo limpio y le quitas el polvo luego con otro trapo echale el spray que utilizas para limpiar el salpicadero( si puede ser spray mate, no del de toda la vida ese brillante). ya me diras que tal te ha quedado,veras como queda perfecto. le puedes dar por todo tapas tubos de goma etc....... tomad nota todos y ya me direis saludos desde mallorca Responder
xilvir Publicado 20 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2006 Hola el garaje ami me suele lavarlo antes de pasarle la itv queda estupendo y deja mejor presentacion pero si ellos usan agua con no se que .... que de paso lo conserva creo que agua agua no lo tendria que estropear pero seguro que nunca a chorro limpio (digasmos 200l/segundo .....) suerte con esa limpieza de motor Responder
SportQuattroLOVE Publicado 20 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2006 TOMO NOTA, OIDO COCINAA!! Responder
Audition Publicado 21 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2006 Yo lo del agua a presión no me atrevo. Lo que si he hecho es humedecer con agua trapos viejos y quitarle la suciedad. Eso sí, los trapos luego van directos a la basura pero el resultado es bastante aceptable. Otra opción es llevarlo a algún taller especializado en limpieza de vehículos. En Madrid hay un sitio donde te hacen una limpieza a fondo y posteriormente una limpieza de seguimiento. Mira en www.lavacoches.com para más información. Responder
Redesoft Publicado 21 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2006 Pues yo tengo un audi 80 que tiene 12 años y el motor tiene m**** por un tubo y paso de labarlo, total, tampoco creo que sea demasiado importante, de todas formas antes tenia un ford fiesta que tenia 20 años y a ese le meti la carcher esa a presion con agua y jabon y se quedo bien, pero claro, el ford fiesta apenas tiene elementos electrónicos (por no decir que no tiene nada) y si que es verdad que algunos tornillos y algunas cosas que son de hierro si no las secas bien pues se oxidan. Hace poco fuy a la mercedes para ver un coche, un sportcoupe y cuando vi el motor era un desastre, se ve que lo lavaron con agua para dejarlo presentable para la venta pero no lo secaron bien entonces los tornillos y algunas chapas sin estaban medio oxidadas. Ale suerte con la limpieza Responder
Josepcantabria Publicado 21 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2006 Hay mas desventajas que ventajas: a los circuitos electricos y electronicas no les gusta el agua(cables conectores, alernador etc) por problemas posteriores de fallos de conexion. El señor turbo se lleva peor aun ya que la ultima experiencia la vi en un cliente que quiso limpiar su motor con agua y estaba el turbo tan calentito que acabo agarrotandose y aun podemos seguir con los inconvenientes de lavar/petrolear el motor Responder
jinkaz Publicado 21 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2006 Se puede lavar pero tomando las precauciones necesarias. Responder
El Vocho Publicado 22 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Yo lo Lavo 1 vez al Año Quito la Tapa que dice "Turbo 5 V" y lo lavo con presion................................Eso si antes de encender lo sopleteo con Aire a Presion Tambien para quitar el Exceso de Agua. Salu2 Responder
