Xavi_2.8c.c 174VC Publicado 21 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2006 Mirad, tngo un "problemilla", lo pongo entre comillas pq n se si se puede considerar como tal. Se trata de que en el cuadro de ordenador me sale de vez en cuando la imagen k inserto más abajo, y me da un pitido. Creo k indica k tengo alguna luz fundida, pero no es así, ya k lo he revisado. A ver si me podéis hechar una mano. Gracias! Responder
DoctorDevil Publicado 21 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2006 sino me equivoco ese testigo es de la luz de freno, mira aver en los faros traseros que no te entre agua y te aya oxidado la plca que van las bombillas,ya que si hay oxido es una resistencia y el ordenador piense que la bombilla esta fundida. Suerte. Responder
javispa Publicado 21 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2006 Si no recuerdo mal, ese símbolo es el de luz de cruce fundida. El de luces de freno o "Brems Licht" sería similar pero metido el símbolo entre "paréntesis", o sea, un símbolo parecido a un paréntesis, la bombilla en medio y luego otro paréntesis cerrando... no sé si me explico bién. Saludos! Responder
escarolo Publicado 22 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Es el símbolo de bombilla fundida pero ojo, que puede ser cualquiere menos las de freno, que tienen otro símbolo SAludos Responder
200T Publicado 22 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Le has puesto algun relé para que la luz de cruce pase directamente desde la bateria?? Alguna bombilla tipo Blue vision o algo ASI???? En el 200 10v le pusimos la alimentación de las luces directamente desde la bateria y cuando se enciende la luz de cruce aparece ese simbolo....Le das al botoncito y desaparece ( es un aviso). Esto es porque al ponerle algun tipo de "puenteo", el circuito tiene menos resistencia, y es por un valor minimo de resistencia por el cual se enciende la luz.... Como dicen por aqui, no es del freno, sino de cruce o algun piloto, si no es por la razon que te comento... Saludos Responder
javispa Publicado 22 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Le has puesto algun relé para que la luz de cruce pase directamente desde la bateria?? Alguna bombilla tipo Blue vision o algo ASI???? En el 200 10v le pusimos la alimentación de las luces directamente desde la bateria y cuando se enciende la luz de cruce aparece ese simbolo....Le das al botoncito y desaparece ( es un aviso). Esto es porque al ponerle algun tipo de "puenteo", el circuito tiene menos resistencia, y es por un valor minimo de resistencia por el cual se enciende la luz.... Como dicen por aqui, no es del freno, sino de cruce o algun piloto, si no es por la razon que te comento... Saludos No caía en que si pones una instalación de relés podías tener ese problema al detectarte el sistema una menor resistencia... Porqué no le pones unas resistencias en serie para corregir esa diferencia? Con un polímetro puedes medir la resistencia total del cable con la bombilla y luego con la bombilla puenteada por el relé, y la diferencia la corriges con una resistencia. Por lo que comentas, cuando yo haga la instalación lo tendré en cuenta. Saludos! Responder
Xavi_2.8c.c 174VC Publicado 25 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2006 (editado) Muy buenas! Primero de todo siento haber tardado en contestar, esk he stado atareado estos dias. Después decir k ciertamente si k cambié las luces de posición en su dia por otras; he vuelto a poner las de serie y ya no me pita. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Verdaderamente es una suerte haber encontrado un foro así por la red y cn gente k domine tanto dl tema. Nos vemos pronto, Saludos! Editado 25 de Mayo del 2006 por Xavi_2.8c.c 174VC Responder
javispa Publicado 25 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2006 Xavi, no tienes el manual de instrucciones del coche? Toda esta información te viene en el manual. Yo tengo el manual de todos mis coches... no sé cómo la gente los pierde o no los da al vender el coche :drool: De todos modos, cualquier otra cosa que quieras saber... pregunta que en lo posible, miraremos de ayudar :drool: Un saludo! Responder
escarolo Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2006 Muy buenas! Primero de todo siento haber tardado en contestar, esk he stado atareado estos dias. Después decir k ciertamente si k cambié las luces de posición en su dia por otras; he vuelto a poner las de serie y ya no me pita. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Verdaderamente es una suerte haber encontrado un foro así por la red y cn gente k domine tanto dl tema.Nos vemos pronto, Saludos! Eran de leds? Responder
Xavi_2.8c.c 174VC Publicado 26 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2006 Si que tengo el manual del coche, ya lo miré y vi k ese símbolo correspondia a k tenia alguna luz de posición fundida, pero como ya dije, lo revisé y nada. Se el problema era esto de la resistencia k me comentasteis, al cambiar las luzes. Respecto a si eran de leds, no lo eran, eran normales pero en "teoria" un poco más blancas k las originales. SAludos! Responder
