De donde puedo tomar corriente para montar 2 lcd en reposacabezas encastradas y el lector dvd.
Donde ponerlo(lector dvd) soy un poco manitas y me gustaria ponerlo yo pero las dudas que tengo son:
Donde puedo piyar tal cantidad de puntos de corriente ya que las tv llevaran cada 1 uno me imagino y el dvd otra en total 3.
Como puedo soltar las tapas traseras de los asientos para hacer las conesiones dentro de los mismos?
Si alguien ha hecho esta instalacion le agradeceria mucho que me describiese como y si podria que pusiese fotos.
Tengo un A4 AVANT 2.5TDI quattro 2002(b6) por si sirve de algo.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
pues mira, lo de la instalacion como puedo observar ya te lo muestran en otro link, con lo que no entrare en el tema, y lo de la corriente es sencillo, tu manda un cable directo de bateria al interior del habitaculo, de una seccon generosa -entre 1 y 3 mm estaria bien- ya que te servira para todo el resto de elementos que quieras poner a mayores con el tiempo -que creeme que los pondras, porque esto engancha y mucho-, en el extremo que enganchas a la bateria conectale un fusible dde proteccion pa ra tener el circuito a salvo de cortos, esta se situa por norma a no mas de 25 cm del borne de la bateria, despues en el interior del habitaculo le instalas un repartidor de corriente al cabel que acabas de instalar, este lo puedes sujetar mismo detras de la guantera del conductor, es en este punto donde, a partir de un solo cable, vas a poder conctar el resto que te hagan falta. despues haces la preinstalacion de los componentes alli donde tu desees que vallan -los TFTs en los reposacabezas, y, el DVD, yo te recomiendo que lo montes en la guantera del acompañante ya que te queda mas o menos a mano y discreto, a salvo de miradas indiscretas-, cuando tengas esto, empiezas a mandar cables, tanto de corriente como de señal (video y audio), como ya habras podido entender los cables de corriente salen del distribuidor del que no tendras problemas en conectar tres cablecitos -su seccion no es preciso que sea muy grande (de 0.5 a 1.5 mm seria suficiente) ya que el consumo de este tipo de aparatos no es muy grande, pero si es aconsejable que esten bien aislados por si las moscas, de todas formas ponles fusibles a cada uno a la salida del distribuidor, nunca estan de mas- a los TFTs puedes mandarle un unico cable si lo prefieres al que le conectaras los dos, pero eso ya queda a tu eleccion. tras esto solo te queda instalar los componentes en su sitio y terminar de cablear y............. lo mejor de todo....... disfrutar de ellos.
ah!!!! se me olvidaba, pra pasar los cables tiene pasacables detras del motor, si tienes un audi 80 tienes uno justo detras del volante, donde el cristal al lado del vaso de expansion, lo reconoceras porque tiene una gomita negra con pequeños salientes -que tendras que cortar, no todos claro, pra poder pasarl los cables, tantos como te hagan falta, yo creo que con uno o dos sera suficiente.
bueno, veo que tienes un A4, bueno, pues el tema deiera ser semejante en cuanto al pasacables, y a la ubicacion del DVD supongo que tambien. yo es que tengo un audi 80 y desconozco exactamente las similitudes aunque me imagino que seran muchas, al fin y al cabo el mio es el padre del tuyo. salu2
de todas formas si tienes alguna dud no te cortes en volver por el foro y preguntar o enviar un MP. salu2 y tennos informados.
Editado por Romulo
Gracias y un saludo
ME GUSTARIA SABER QUE OPINAIS SOBRE ESTAS YA QUE SON LAS QUE TENGO PENSADAS EN COMPRAR OS PONGO EL ENLACE PARA QUE LAS ECHEIS UN VISTAZO Y OPENEIS YA QUE LA MARCO YO POR LO MENOS NO LA CONOZCO :lol2: Y MIREIS LAS CARACTERISTICAS.
GRACIAS
http://www.elcorteingles.es/multitienda/pr...sp?hddref=40557
Hola, "a4 180cv quattro", yo las he comprado recientemente y por ahora bien, pero te recomiendo que no compres la del corte ingles pues es el modelo UNIMADE KP-7700 DUAL (299€) y en Media Markt tiene el modelo UNIMADE KP-7700 DUAL TV, (299€ tambien) y la diferencia es que tiene sintonizador de televisión cada pantalla individualmente.
GRACIAS
LO TENDRE EN CUENTA Y IRE A POR ELLAS AL MEDIA MARK QUE TAL SE VEN?
Q TAL SE VE LA TV EN MARCHA?
TIENEN BUENA CALIDAD DE VISION? ME REFIERO A QUE SE VE BIEN AUNQUE NO ESTES JUSTO ENFRENTE DE LA PANTALLA.
Y LA INSTALACION QUE TAL?
LA HICISTE TU?
TE CREO MUCHOS PROBLEMAS?
UN SALUDO FRENILLO Y GRACIAS
Se ven muy bien, la TV en marcha no se ve bien porque pierde la señal, si tiene buena calidad de visión que se pierde un poco a más de 100º pero por eso es DUAL y tienes dos pantallas, en cuanto a la instalación yo no lo tengo fijo como lo quieres tú, entonces la intalación són 2".
Ah el precio oscila 30€ según el Media Markt donde este situado
Media Markt (Alcobendas-Madrid 329€)
Media Markt (Villaverde-Madrid 299€)
