manic Publicado 25 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2006 Hola gente. No se que le pasa al clima de mi A3 2.0 TDI. Hace ya un tiempo que se activa solo el modo econ. Es decir que sigue funcionando el ventilador pero solo entra aire de la calle. Al principio creí que si lo pongo a 22 y en la calle hay por ejemplo menos temperatura, me entra solo aire de la calle para enfriar mi coche, pero esto ha quedado descartado ya puesto que tb me ha pasado estando el aire exterior mas caliente que el programado. Tb he creido que pudiera ser al abrir alguna ventana o el techo, pero esto tb ha quedado descartado. Lo peor es que no hay manera de desactivarlo. Ni pulsando en el boton de ECON se desconecta, ni manteniendo pulsado el boton de AUTO. No veo la manera de desconectarlo cuando se pone por si solo en econ. Lo unico que me ha funcionado alguna vez es apagar el coche y volverlo a poner en marcha... pero claro, si vas por carretera... chungo. A que puede ser debido?? Hay alguna manera de borrar o inutilizar el modo econ?? Mil gracias de nuevo Oscarilio Responder
saphiro allroad Publicado 25 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2006 A mi me paso lo mismo...la verdad es que funcionaba el aire frio solo cuando daba a la tecla de renovar aire... esa que tiene una flecha circular con un dibujo del coche. Al final he tenido que cambiar el ventilador entre unos 150 y 200 euros. De momento con lo que a mi me funcionaba podia salir del paso... pero cuando hacia mucho calor en la calle y el coche se paraba y subía la temperatura tampoco funcionaba. Creo haberte pordido ayudar... Responder
chirrito Publicado 25 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2006 (editado) El problema está en un relé o fusible que se te ha ido. No eres el primero en el foro al que le pasa. Es cuestión de cambiar ese "elemento" por uno que sea de 5 Amp mayor. Voy a ver si encuentro el post y te lo pongo. SALUDOS EDITO: He encontrado el post. Aquí tienes el enlace, aunque hay que decir que al compañero dius también lo tuvieron que cambiar los ventiladores. Parece ser que lo del fusible ya viene modificado. No obstante, por probar...... Editado 25 de Mayo del 2006 por chirrito Responder
