asantos Publicado 26 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2006 Buenas, Tengo un problema con mi segundo coche (cordoba tdi 110). Hace tres o cuatro años, el coche se empezó a quedar sin fuerza, no pasaba de las 2500 revoluciones y no llegaba a 90 km/h. Limpie el caudalímetro y el coche empezó a funcionar como siempre. Esta solución duro cerca de un año, pero últimamente cuando fallaba, la limpieza duraba cada vez menos. Ya cansado de limpiar y al poco tiempo otra vez igual, me decidí a cambiar el caudalímetro hace una semana. el coche volvió a andar sin tirones (aunque notaba que le faltaba algo de fuerza) pues al tercer día, vuelve a lo mismo, se queda sin fuerza y no pasa de 2000 revoluciones, incluso da tirones. He comprobado que hay veces si empiezas a acelerar en parado muy muy despacio, llega sobre las 1200 revoluciones y si siguen pisando, no sube de vueltas y transcurrido 1 segundo sube y pita el turbo. Esta claro que no es el caudalímetro por que es nuevo y estoy casi seguro que puede ser de algo igual, electrónica, posiblemente alguna válvula del turbo. Tengo las dos válvulas que van con manguitos (las cogí en un desguace hace dos o tres años), no se que es lo que controla cada una de ellas, ni la diferencia entre la N75 y la de descarga del turbo. Tambien he leído que puede ser una pequeña fuga en la admisión, aunque lo descarto por que hay veces que no lo hace. Tengo el vagcom pero se lo he dejado a un amigo en Santander. Puedo probar cambiando las válvulas. Que pensáis que puede ser ?. Un saludo y muchas gracias. Responder
